pool
pool
12.11.2026 в 11:05:40
Макос, в зависимости от конструкции двери, полотно очень часто можно подрезать снизу без ущерба ни для чего.
Макос
Макос
Сыктывкар
12.11.2026 в 11:13:59
pool, а понял. Можно и так. Но тут же вылазят параллельно вопросы связанные с конструкцией самой двери. А если дверь скрытого монтажа? Там если я не ошибаюсь брус в алюминиевом профиле идет... Надо посидеть поломать голову )
pool
pool
12.11.2026 в 11:22:04
Макос написал 12.11.2026 в 11:13
Ничего не меняет. Если у полотна снизу есть торцевой алюм профиль (что бывает не всегда), то он просто отпилится без ущерба ни для чего. Сама обвязка полотна выполнена из дерева.
pool
pool
12.11.2026 в 11:25:02
pool написал 12.11.2026 в 11:22
Ничего не меняет.
Хотя, оговорюсь.... На скрытом монтаже конструкция дверной коробки алюминиевая и утонить её не получится. . Так что, делайте сначала пол...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2026 в 11:45:06
Трещины над перемычкой не будет, если вы наращиваемый кусок не будете жестко связывать с дверью. Креплений с коробкой там не предусмотрено, после запенивания прорезаете ножом по границе коробки и проблем нет. При штукатурке закладываете сетку.
