Ламер со стажем
Ламер со стажем
03.03.2007 в 20:13:24
Еще бы он был тяжелый и маломощный ;) Кому как, но лично я считаю что для мобильного фрезера, достаточная мощность порядка 800-1000Вт и масса не более 4кг, а лучше и того меньше. Класс более тяжелых (и соотв. мощных) машин, к которому эта модель и относится, просто обязаны уметь рабоать не только мобильно, но и стационарно на столе.
старыймастер
старыймастер
30.03.2007 в 23:55:01
Так кто-нибудь может поделиться по прошестивии времени впечатлениями от этого фрезера?
А то думаю прикупить, привлекает цена и точная регулировка бокового упора ( у макитовских ее нет).
Хотел разориться на Бош 900 вт, но как-никак 10 000 р. Мне фрезер не так часто нужен. Но хочется точный и безопасный в работе.
Serg
Serg
03.04.2007 в 02:28:46
Ламер со стажем написал : Тяжелый фрезер и отсутствие возможности использования на столе - странное сочетание.
:) Я тут выяснил, что работа вверх ногами не рекомендуется только с точки зрения безопасности, а подшипники шпинделя все-таки закрытые.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
03.04.2007 в 11:50:11
Тогда гуд! :)
nicolas61
nicolas61
Волжский
07.04.2007 в 21:10:55
Сегодня увидел в магазине Фрезер Интерскол. Повертел в руках. Пощупал. Всё совпадает. И вес и цена в районе 3300р, и всё тО, об чём тут говорилось. Видимо свежак, продавец говорит произведён в марте месяце и таких ещё сама не встречала. Хочу приобрести.
У меня уже есть от этой фирмы рубанок на 102 мм и дисковая пила 1500Вт. И я не обижаюсь на эту фирму, как многие на подобных форумах, поругивают наш отечественный инструмент. Мне он не нужен как профессиональный или для повседневных работ. Использую от случая к случаю. И привлекает меня его небольшая соответственно весу и моще цена.
Но в случае с Фрезером меня насторожила фраза из паспорта на этот девайс о кратковременном характере работ на нём. 60 сек работа-60 сек перекур. Ведь, и пила, и рубанок рассчитаны на продолжительный режим. Как этот момент? Не напрягает? Каков характер работы на других, подобных приборах?
IS
IS
Челябинск
07.04.2007 в 21:53:53
Хм, 60 секунд явно мало. Понятно, что поточную прокатку плинтусов бытовой фрезер не вынесет, но даже при бытовом применении фрезерование несколько минут подряд запросто может понадобиться.
kolank
kolank
Казань
07.04.2007 в 22:38:29
Интересно. Фрезер с цангой на 12 мм., засунули в быт. Чего то я не понимаю, сама цанга обозначает профи класс инструмента. Интересно все это.
старыймастер
старыймастер
08.04.2007 в 00:28:32
nicolas61 написал : 60 сек работа-60 сек перекур
Так вот где собака зарыта! А я то думаю: как так? и 1900вт и такой хороший. и точная настройка параллельного упора и рег обороты и... всего 3000р. А чудес-то не бывает :-(
ИМХо вообще-то странно, тк если бытовой сварочник рассчитан на короткий режим работы- это понятно. Но фрезер- это тот же рубанок, и работа его в режиме кофемолки- простите нонсенс
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
08.04.2007 в 00:42:32
60 сек...что то как-то непонятно...что можно сделать фрезером за минуту?
alex_k
alex_k
08.04.2007 в 08:15:45
nicolas61 написал : Но в случае с Фрезером меня насторожила фраза из паспорта на этот девайс о кратковременном характере работ на нём. 60 сек работа-60 сек перекур.
верится с трудом, потому что в аналогичных китайских фрезерах с цангой 12 таких ограничений нет.
скорее всего кривой перевод с инструкции на китайском.
а вообще вопрос решается легко
задайте вопрос на форуме в интерскол
http://www.interskol.ru/forum/message.php?id_forum=1033
Serg
Serg
09.04.2007 в 11:03:18
alex_k написал : скорее всего кривой перевод с инструкции на китайском.
Как оказалось - это наш ГОСТ такой, а не китайский :)
Ответ есть на сайте Интерскола. Позволю себе его процитировать здесь:
"Создание и испытание электроинструмента регламентировано ГОСТ 30699-2001 ( МЭК 745-2-17-89 )В части "Фрезерные машины" П.П.11.Нагрев. ..."Машина работает при нормальной нагрузке в течение 30 мин. Нормальная нагрузка-нагрузка, которая создаётся при повторно-кратковременном режиме работы, каждый цикл которого состоит из периода непрерывной работы длительностью 1 мин. и перерыва длительностью 1 мин., в течении которого машина выключена." Таким образом, фраза относительно 60 секунд работы и 60 секунд остывания просто перенесена из ГОСТа. На практике это непрерывная работа не менее 30 мин. или более того."
Вот как ведь получается - напишут адекватно, согласно требованиям ГОСТа, а поймут превратно, что ограничение вызвано конструктивными особенностями :(
