У меня такой вопрос. Можно ли сделать циркулярку и строгальный на одной базе? Движок Кв 1,5-2. Желательно Чертежи, потому что вал буду делать сам . Если есть фото буду рад. Заранее большое спасибо !!!!! :)
06.02.2007 в 07:19:45
06.02.2007 в 08:09:52
2TUZ@TUZ
***Можно ли сделать циркулярку и строгальный на одной базе?***
Это стандартное решение практически всех бытовых станков. Хитрого тут ничего нет - зайдите в любой магазин, торгующий подобными весчами, да посмотрите. Простейшие из подобных девайсов - могилёвские станки.
Тонкость там в общем-то одна: найти разумный компромисс между диаметром строгального барабана и глубиной пиления. При небольшой мощности двигателя не стоит планировать пильный диск больше 200-210 мм.
06.02.2007 в 08:25:13
Alex21 написал : 2TUZ@TUZ Это стандартное решение практически всех бытовых станков. Хитрого тут ничего нет - зайдите в любой магазин,
Спасибо конечно за ответ, ну хотелось бы сделать для себя своими руками. Или это не возможно??? В инете все обыскал. Готовых фабричных полно но самодельных нет...
06.02.2007 в 14:33:30
Или вять Станок деревообрабатывающий ИЭ-6009 А, ИЭ-6009 А1 (Могилев) Можит есть мнение по этому поводу у кого????
07.02.2007 в 10:06:40
2TUZ@TUZ
***хотелось бы сделать для себя своими руками. Или это не возможно???***
Конечно возможно - проблема-то в чем? На конструктивное исполнение взглянуть проще на готовом станке, конкретные чертежи делать надо уже по своим потребностям и возможностям. Всего-то делов - вал и пара цапф. Что конкретно смущает?
***Или взять Станок деревообрабатывающий ИЭ-6009 А, ИЭ-6009 А1 (Могилев)***
Главный вопрос - станок нужен для каких целей?
Указанные модели - начального уровня, для серьёзных работ не предназначенные. Стол или там табуретку с их помощью сделать можно, ну при отделке вагонку подровнять на них скажем нормально будет, а вот если для стройки какой-нибудь бани брать, или для серьёзной столярки, так хилые они.
Кстати поиском по форуму пройдитесь - владельцы таких станков о них отзывались.
08.02.2007 в 10:02:03
Я конечно понимаю что данный вариант не очень.
Станок требуеться для стоительства дома. Доску распустить, подровнят, и т.д.
А если вззять отдельно пилу дисковую и рубанок? :) Что скажите?
08.02.2007 в 10:53:42
***Станок требуеться для стоительства дома.***
Т.е. предполагается именно стройка, работа с крупными заготовками типа стропил, потолочного бруса, половой доски и т.п.?
Тогда скорее всего покупка ручного инструмента будет более оправдана. Хотя надо заметить, что если вести речь о получении однотипной заготовки - той же половой доски, например, равномерно строганой до одной толщины, вам будет совершенно необходим рейсмус. Хотя бы простейший переносной.
09.02.2007 в 11:22:20
Alex21 написал : При небольшой мощности двигателя не стоит планировать пильный диск больше 200-210 мм.
Да, конечно, лишняя мощность никогда не помешает. И все же на продаваемых станках (например, Jet JBTS-10) при установленных дисках 250 мм мощность двигателя, как правило, в пределах 1,7 кВт. Максимальная толщина распила при этом 60 мм. Не знаю, могут ли они нормально (без надрыва) пилить дерево такой толщины.
