Проблема с соосности шкивов и натяжкой ремня присутствует, переделывал 3 дня кое-как настроил, но каким-то чудесным образом на работу щёток это не влияет ,влияет на другое, что видно на фото
28.10.2017 в 13:18:02
28.10.2017 в 13:51:56
Falkon58 написал: Шкивы не совсем адаптированы
Да, я читал про это уже. Думаю что куплю эти (или похожие шкивы) И буду уже на месте думать как их приспособить. Старые всё равно использовать не вариант ( И да, шкивы у меня сидят на шпонке
28.10.2017 в 18:10:21
Анатолий Бийск написал: но каким-то чудесным образом на работу щёток это не влияет
Щетки, как лакмусовая бумажка, отражает неисправности. У Вас не отрегулированная соосность шкивов привела к сьеданию буртика на ведомом шкиве и прорезанию канавки в кожухе. При сьедании буртика было повышенная нагрузка на двигатель, что на щетках то же отражается.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
28.10.2017 в 18:15:41
Pekkonen написал: буду уже на месте думать как их приспособить. Старые всё равно использовать не вариант
От чего не вариант? С новыми думать нечего. Проточить внутренний шестигранник ведомого, другие варианты прорежут кожух.
28.10.2017 в 18:36:28
Falkon58 написал: От чего не вариант?
Съелись зубцы на шкиве потому что ( Еще не смотрел какие последствия этого получил рубанок... Двигатель включается, и нормально крутится
28.10.2017 в 19:10:17
Pekkonen написал: Еще не смотрел какие последствия этого получил рубанок.
Можно поменять только ведущий, ведомый в норме (если не бьет), ну и ремешок не помешает ;)
28.10.2017 в 19:24:13
Falkon58 написал: Можно поменять только ведущий
Не удивлюсь, если на новых шкивах будет другой размер зубцов, или еще какая-нибудь напасть. Поэтому куплю оба шкива, а дальше уже "будем посмотреть"
28.10.2017 в 19:26:26
Pekkonen написал: Не удивлюсь, если на новых шкивах будет другой размер зубцов, или еще какая-нибудь напасть
Не будет напасти. Для спокойствия, можно проверить шаг ремешком.
29.10.2017 в 19:45:23
Ну, видимо, топикстартера помощь не интересует :)
