#6145461
Может кто-то может помочь :проблема в следующем. На электрорубанке rebir ie5708с первый комплект щёток ходит по году, но после замены их хватает на один день! Меняли уже и якоря и обмотки, всё равно эффект тот же. Обыскал весь интернет, родных щёток нигде нет, везде рыхлые аналоги. Подскажите может есть какие то заменители? И может быть виноват конденсатор на пуске? Заранее спасибо
Пахан1982 написал:
Конденсатор на работу двигателя не влияет. От чего меняли якорь со статором? Щетки есть. Ещё надо правильно притирать щетки к коллектору.
В принципе - простой движок, никаких проблем с ним не может быть.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28311
Пахан1982 написал:
Вы обратитесь к специалисту, вот Вам Ваш земляк отвечает выше. Может что-то не так делаете...
Пахан1982 написал:
Фантастика... Причём не научная...
Не встречал такого не разу, и конечно якоря и обмотки тут не причём.
Пахан1982 написал:
Звонить в сервисы - уверен, что щетки там в наличии...
Если тема связана с тем, чтобы навести напраслину на производителя, то не стоит.
Пахан1982 написал:
Эта машина неубиваемая.
Я Вам не верю.
У меня был случай похожий. На замену сгоревшего двигателя в промышленном пылесосе Rupes, купили на базаре новый похожий ноунейм. Щетки ушли в первый день работы. Второй комплект щеток на следующий день стерся. Разборка показала что в новом двигателе стоит перемотанный якорь. Решили что щетки разбиваются от неправильно сбалансированного якоря. Хотя работал движок норм, без шума и искр из под щеток. В общем выбросили его в мусор.
Pekkonen написал:
Всяко может быть. Что ставили, как ставили...
Pekkonen написал:
Старых, родных вряд ли в каждом сервисе.
rem273 написал:
Я Вам не верю.
Недавно принесли пилу Ребировскую, ставили новый якорь, -"че то плохо работает" Якорь - вал у червяка погнут, у коллектора расклепан.!!? "Мы подшипники аккуратно, в пилу тяжело вставлялся"
Falkon58 написал:
Это не "каждый" сервис, а авторизованные Rebir'ом.
Раз уж пошла такая пьянка насчет этого рубанка - вставлю и я свои 5 копеек.
Есть точно такой же рубанок, но древний - еще с маркировкой иэ-5708а.
К нему нужны два шкива.
Еще не узнавал где они есть в наличии, но может быть кто-то подскажет будет ли нормально работать
Или может быть есть что-то более стоящее?
Пахан1982 - сорри за офтоп...
Если щётки китайские то неудивительно.
Pekkonen написал:
Шкивы не совсем адаптированы. Посадочные и паз под шпонку есть, но требуется проточка шестигранника в ведущем. На старом якоре резьба М8 правая, что приведет к откручиванию шкива.
Важно - правильно отрегулировать натяжение ремня и соосность шкивов.
Вот он Советский Ребир, урвал недавно по случаю,
Проблема с соосности шкивов и натяжкой ремня присутствует, переделывал 3 дня кое-как настроил, но каким-то чудесным образом на работу щёток это не влияет ,влияет на другое, что видно на фото
Falkon58 написал:
Да, я читал про это уже.
Думаю что куплю эти (или похожие шкивы)
И буду уже на месте думать как их приспособить.
Старые всё равно использовать не вариант (
И да, шкивы у меня сидят на шпонке
Анатолий Бийск написал:
Щетки, как лакмусовая бумажка, отражает неисправности. У Вас не отрегулированная соосность шкивов привела к сьеданию буртика на ведомом шкиве и прорезанию канавки в кожухе. При сьедании буртика было повышенная нагрузка на двигатель, что на щетках то же отражается.
Pekkonen написал:
От чего не вариант?
С новыми думать нечего. Проточить внутренний шестигранник ведомого, другие варианты прорежут кожух.
Falkon58 написал:
От чего не вариант?
Съелись зубцы на шкиве потому что (
Еще не смотрел какие последствия этого получил рубанок... Двигатель включается, и нормально крутится
Pekkonen написал:
Можно поменять только ведущий, ведомый в норме (если не бьет), ну и ремешок не помешает
Falkon58 написал:
Не удивлюсь, если на новых шкивах будет другой размер зубцов, или еще какая-нибудь напасть.
Поэтому куплю оба шкива, а дальше уже "будем посмотреть"
Pekkonen написал:
Не будет напасти. Для спокойствия, можно проверить шаг ремешком.
Ну, видимо, топикстартера помощь не интересует
