Vovan_number_one
Vovan_number_one
27.10.2017 в 22:20:05
Здравствуйте.Подскажите такой вопрос.Дом 1 этаж 200кв.м будет 24 радиатора kermi ftv22 с нижним подключением.Потянет ли один коллектор на 12 выходов столько радиаторов?Тоже самое теплые полы 200кв.м на один коллектор или придется ставить 2 по 12?Тоже самое и 2 этаж только без т.п.
cineman
cineman
28.10.2017 в 06:43:31
Vovan_number_one написал: .Потянет ли один коллектор на 12 выходов столько радиаторов
Нужно два таких на подачу, и ещё два обратку. А вот их размещение зависит от топологии дома. Может быть выгоднее разнести пары коллекторов, если дом вытянут в плане.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
28.10.2017 в 06:53:54
Дом квадратный 20х20. Как я понял, нужно будет ставить по 1 коллектору в одной части дома и в другой,с расходомерами чтобы отрегулировать потоки.
cineman
cineman
28.10.2017 в 07:01:21
Vovan_number_one, это называется проект. И не всегда удачное решение находится сразу, при всех известных условиях. Площадь дома совсем не достаточная информация. Нет смысла играть в эту операцию С Новым годом.
Vovan_number_one
Vovan_number_one
28.10.2017 в 07:09:04
Просто там еще проблема дом из керамоблока 30ки,а утепление не планируется.Газа выделяют всего 41 квт. + бкс 200-300л,плюс к тому еще ограничение по электричеству 30квт так что мощный доп. эл. котел поставить не выйдет.
Hitgher
Hitgher
28.10.2017 в 07:33:53
Vovan_number_one, Просто там еще проблема дом из керамоблока 30ки,а утепление не планируется. А вот это зря.
genuimous
genuimous
31.10.2017 в 16:42:15
Проще утеплить и сократить количество батарей : )
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.10.2017 в 21:32:53
Vovan_number_one написал: Просто там еще проблема дом из керамоблока 30ки,а утепление не планируется.Газа выделяют всего 41 квт.
Было бы очень полезно подсчитать теплопотери дома.
