Timm
Timm
08.04.2018 в 16:54:45
Mutru4 написал:
jumpervas написал: Поделюсь своей покупкой. Нужно было купить бренд, но за разумные деньги (не более 30-35 тыр.). У нас ничего за разумные деньги не нашел. Пошел за рубеж. Нашел на е-бэй Kemppi Minarc 180 у немца в Германии, новый, только коробку он выбросил. Но так и не пользовался аппаратом. Все с доставкой обошлось 490 евро. Связался с представительством Kemppi у нас - на аппарат действует гарантия до мая 2019 г. Покупаю второй раз, первый раз купил год назад брату Kemppi Minarc 150 то же в Германии. Аппарат был вообще в запечатанной коробке. Обошелся с доставкой в 25 тыр. руб. Так же гарантия у нас больше чем на год оставалась. Да в комплекте в обоих случаях фирменные кабели держак и масса. Кому интересно, может посмотреть сколько такие аппараты стоят у нас. Это я к чему, если очень захотеть и поставить цель, потратить определенные усилия, то можно найти всегда хорошее решение.
jumpervas, не все немцы шлют в Россию, да и какой-то налог....
Mutru4, ...даже если напрямую ебее.de не всегда можно договорится - куча фирмочек готово за дольку малую посредником выступить - электронные деньги примут, чтобы без комиссии банка, выкупят на свой адрес, перепакуют если надо, вышлют куда угодно ..хоть на марс ..знаю не по наслышке, сам многократно пользовался ... ..так что - было бы желание !!! ...
7351
Эксперт
Донецк
15.04.2018 в 13:19:56
Новая серия инверторных цифровых выпрямителей от завода «Патон», предназначенная для промышленного использования: ПАТОН ВДИ-160Р, ВДИ 200Р, ВДИ 250Р, ВДИ 250P-380V. Предназначены для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей (как источник в составе с внешним подающим механизмом) на постоянном токе. В данные модели встроены блоки защиты от пониженного напряжения и от кратковременного повышенного напряжения. Помимо защиты от скачков напряжения установлена система стабилизации работы при больших долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до 260В. Адаптивная скорость вентилятора – увеличивается при начале сварки, ещё больше возрастает при нагреве аппарата и замедляется когда он холодный, это экономит ресурс вентилятора и уменьшает количество пыли в аппарате. Широкий диапазон настройки импульсного режима для всех типов сварки. Функции: – Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС (регулируемая). – Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС (регулируемая). – Антиприлипания «Anti-Stick» в режиме РДС. – Снижение напряжения холостого хода (вкл / выкл). – Регулирование наклона вольтамперной характер-ки. – Сварка на короткой дуге (вкл / выкл). – Сварка импульсным током (MMA: 0,2...500 Гц, TIG: 0,2...500 Гц, MIG/MAG: 5...500 Гц). – Напряжение поджига дуги 110 В . – TIG-LIFT. – Плавное нарастание сварочного тока в режиме TIG (регулируемая). – Спадания напряжения в конце сварки в режиме MIG/MAG (регулируемая). Класс защиты корпусов аппаратов IP 33. Масса аппаратов от 5,4 кг до 5,8 кг. Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет от даты продажи.
ARS1972
ARS1972
Томск
16.04.2018 в 10:37:31
7351, Такой набор регулировок в режиме ММА - конечно хорошо. Хотелось бы увидеть конкретные отзывы по результатам работы данными аппаратами. Интересно узнать какие преимущества даёт импульсная ММА сварка (даёт ли этот режим преимущество при работе с тонким металлом). Что РЕАЛЬНО даёт возможность менять наклон ВАХ. С такими регулировками не сталкивался. А вот с аппаратами, где есть режим- сварка короткой дугой, сталкиваться приходилось - например - ESAB Caddy 201i - режим капельной сварки. Смысл данного режима в том, чтобы наложить шов с минимальным проплавлением основного металла. Дуга действительно короче, чем в основном режиме. Правда режим капельной сварки хорош - только нержавейку варить в отрыв (соответствующими электродами), и зазоры заплавлять электродами ОК46 и всё. Хотелось бы узнать насколько универсальны новые Патоновские аппараты? Сложны ли в использовании? Например ESAB Caddy 201i хорош для определённых задач (не для всех), и не самый простой в использовании (я не сразу с ним освоился).
7351
Эксперт
Донецк
16.04.2018 в 23:51:28
ARS1972 написал: 7351, Такой набор регулировок в режиме ММА - конечно хорошо. Хотелось бы увидеть конкретные отзывы по результатам работы данными аппаратами. Интересно узнать какие преимущества даёт импульсная ММА сварка (даёт ли этот режим преимущество при работе с тонким металлом). Что РЕАЛЬНО даёт возможность менять наклон ВАХ. С такими регулировками не сталкивался. А вот с аппаратами, где есть режим- сварка короткой дугой, сталкиваться приходилось - например - ESAB Caddy 201i - режим капельной сварки. Смысл данного режима в том, чтобы наложить шов с минимальным проплавлением основного металла. Дуга действительно короче, чем в основном режиме. Правда режим капельной сварки хорош - только нержавейку варить в отрыв (соответствующими электродами), и зазоры заплавлять электродами ОК46 и всё. Хотелось бы узнать насколько универсальны новые Патоновские аппараты? Сложны ли в использовании? Например ESAB Caddy 201i хорош для определённых задач (не для всех), и не самый простой в использовании (я не сразу с ним освоился).
ARS1972, Я не торгую сварочниками, у меня нет "патона", есть Fronius TransPocket 1500, он без "пульса", а ГУГЛ знает ответы на все вопросы (или почти на все). Выложил характеристики, потому, что это первые украинские сварочники с таким набором "наворотов", плюс первые, которые заявлены, как промышленные и продаются почти во всех фирмах, торгующих сварочниками в Украине. Ну и самые дорогие из украинских. Их можно покупать сразу в наборе с подающим устройством на общей раме с ручкой. Отзывов пока мало, но, практически все положительные. "Хавают" любые электроды (для этого, как раз, изменение наклона ВАХ). Как-то так.
ARS1972
ARS1972
Томск
12.05.2019 в 15:40:06
Схема EWM Pikotig 180. Возможно кому-нибудь будет интересно.
Super-leo
Super-leo
07.06.2019 в 10:15:44
Стоит ли сейчас взять Selco quasar 165? Цена около 30K. Не высохли ли у них конденсаторы?
