#6152165
Подскажите, что нужно отремонтировать, заменить. Сам переключатель который уходит железкой внутрь имеет отверстие под вал для режима удара и площадку для режима сверления, на которой видно пятно контакта, но не видно износа, то дрель при режиме сверления всеравно несильно, но постоянно приударяет. Сносился выходной вал так понимаю, как правильно называется, может артикул у кого есть?
Falerj, У моей дрели тоже такая беда,но мелоч не сверлю и не переживаю.Хотя неприятно - надо будет перебрать когда моей дома не будет.
Falerj написал:
артикул
