07.11.2017 в 01:09:47
SerShe написал: Пойдет, можно любую пилку с буквой P после цифр.
Можно, это так. Но я бы взял пилку с самым большим разводом зубьев (для грубых резов), выставил на регуляторе наибольшее количество двойных ходов, подкачку убрал в ноль и пилил бы с медленной подачей. Тогда пилке хватало бы времени, чтобы вернуться на прямолинейное движение.
ma-masha написал: Сегодня вырезала лобзиком в столешнице(26 мм) под раковину, вначале резала просто по линии-было кривовато чуть, но резалось. А когда поставила направляющую сбоку-то через несколько сантиметров-пошел дым и всё заклинилось. Может нужна была пилка другая? Посоветуйте, пожалуйста
Совет был выше, а Вы же завсегдатай форума, тут много копий сломано об лобзик, я удивлен, что ортодоксы-фиолентовцы тут еще не появились, смотрите аккуратнее, предадут Вас анфеме за то, что Вы пытаетесь пилить каким-то иным лобзиком, а не Фиолентом, а если не дай бог пилите Фиолентом - за то, что поносите прекрасный продукт, дарованный нам Богом. Ну вот как-то так :)
07.11.2017 в 12:30:49
Serg, Ну прямо поэма в адрес Фиолента ma-masha, Отключите подкачку или на 1 и замените пилку и пилите без направляющей.Пилите не торопясь и не давите. Хорошо пойдут T101, Т244(это по дереву). Неплохо бы узнать материал столешницы, марку лобзика, диаметр отверстия в столешнице.
07.11.2017 в 13:01:21
ma-masha,
из боша
По направляющей прямолинейный распил или криволинейный? Столешница ДСП с меламином?
07.11.2017 в 16:20:47
SerShe написал: Пойдет, можно любую пилку с буквой P после цифр. Они толстые с разводом зубьев или шлифованные,
ну не знаю.. по внешнему виду то терзают смутные сомнения
07.11.2017 в 16:43:59
бракодел написал:
Чтобы пилить прямо по направляющей нужны соблюдения трех условий для пилки (если лобзик не кривой и угол выставлен).
Ну и главное условие в работе - не давить на инструмент.
07.11.2017 в 16:57:04
SerShe написал: Чтобы пилить прямо по направляющей нужны соблюдения трех условий для пилки (если лобзик не кривой и угол выставлен).
SerShe написал: Ну и главное условие в работе - не давить на инструмент.
У ДСП и ему подобных материалов есть ещё две неприятные особенности: а) неоднородность б) наличие в материале песка
07.11.2017 в 16:59:27
Alex___dr написал:
Alex___dr, Да, еще и смола, поэтому нужно пилить не торопясь, чтобы пилка успела сама справиться.
07.11.2017 в 17:07:00
SerShe написал: чтобы пилка успела сама справиться.
так на дсп пилка садится быстро , а стоит чуть притупиться как скорость пиления падает до неприличия . тут на автомате и начинаешь давить
07.11.2017 в 17:18:30
бракодел написал:
Ну ДСП по любому лучше циркуляркой пилить, спору нет. Я не говорил, что пилить лобзиком ДСП по направляющей - правильно. Но когда прижмет, можно. Как исключение из правила.
07.11.2017 в 18:29:35
Да, все не просто. Кстати, на дереве вдоль волокон пилить тоже не всегда хорошо. Слои бывают разными по направленности, смола, сучки и все такое. В общем, лобзик лучше использовать по назначению.
07.11.2017 в 18:38:54
При распиле лобзиком без направляющей, при уводе мы либо возвращаемся назад и продолжаем с места увода, либо "поворачиваем" рисунок слева. Широкие пилки, или равные по толщине "поворачивают" плохо, узкие (для фигурного реза) значительно лучше.
При работе с направляющей увод все равно возможен (не однородность материала, или неодинаковая острота зубьев), но направляющая не поворачивает лобзик, а смещает его параллельно. В результате тонкие пилки подгибаются, и после ровного распила сверху мы обнаруживаем увод снизу рисунок справа (по этой причине предпочтительнее пилить держа лобзик снизу), а если пилка ровного реза под углом, то она начинает подгорать.
Кстати, крайне медленная подача так же не идеальный выход. Подробно описано в каталоге по пильным дискам в расчетах подача материала на зуб - при медленной подаче зубья вместо резки материала начинают его шлифовать, что значительно снижает ресурс диска, тоже относится и к пилке
