SerShe написал: чтобы пилка успела сама справиться.
так на дсп пилка садится быстро , а стоит чуть притупиться как скорость пиления падает до неприличия . тут на автомате и начинаешь давить
07.11.2017 в 17:07:00
07.11.2017 в 17:18:30
бракодел написал:
Ну ДСП по любому лучше циркуляркой пилить, спору нет. Я не говорил, что пилить лобзиком ДСП по направляющей - правильно. Но когда прижмет, можно. Как исключение из правила.
07.11.2017 в 18:29:35
Да, все не просто. Кстати, на дереве вдоль волокон пилить тоже не всегда хорошо. Слои бывают разными по направленности, смола, сучки и все такое. В общем, лобзик лучше использовать по назначению.
07.11.2017 в 18:38:54
При распиле лобзиком без направляющей, при уводе мы либо возвращаемся назад и продолжаем с места увода, либо "поворачиваем" рисунок слева. Широкие пилки, или равные по толщине "поворачивают" плохо, узкие (для фигурного реза) значительно лучше.
При работе с направляющей увод все равно возможен (не однородность материала, или неодинаковая острота зубьев), но направляющая не поворачивает лобзик, а смещает его параллельно. В результате тонкие пилки подгибаются, и после ровного распила сверху мы обнаруживаем увод снизу рисунок справа (по этой причине предпочтительнее пилить держа лобзик снизу), а если пилка ровного реза под углом, то она начинает подгорать.
Кстати, крайне медленная подача так же не идеальный выход. Подробно описано в каталоге по пильным дискам в расчетах подача материала на зуб - при медленной подаче зубья вместо резки материала начинают его шлифовать, что значительно снижает ресурс диска, тоже относится и к пилке
