val912
val912
05.11.2017 в 10:07:41
Всем доброго здоровья! Друзья отдали болгарку MB 850CE, сказали плохо работает. Включил-не набирает обороты. Выкинул блок электроники и подключил напрямую в 220 вольт, заработала рывками и моментально нагрелась. Разобрал, померял сопротивление между ламелями коллектора, везде 0.3-0.4 ома, сопротивление обмоток статора 2.1 ома. Снова собрал, включил на постоянку 33-36 вольт, заработала рывками и ток около 4 А. Вроде все живое а не работает.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.11.2017 в 10:16:08
val912 написал: Разобрал, померял сопротивление между ламелями коллектора, везде 0.3-0.4 ома,
а искра на коллекторе какая (при работе)?
val912
val912
05.11.2017 в 10:29:15
На постоянке 36 вольт искры почти нет, на сети 220 вольт искры не видно, потому, что просто полыхает, не сноп искр а как будто все в огне. Спасибо Вам за вопрос. На 220 включал с закрытым кожухом и не видел искр.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.11.2017 в 11:12:23
val912 написал: что просто полыхает, не сноп искр а как будто все в огне.
:) якорь.... того...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.11.2017 в 11:14:10
Короткозамкнутые витки. Сплошной круговой огонь. Надо проверять ротор и статор. Замена мотора может сделать ремонт экономически невыгодным.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.11.2017 в 11:16:24
ADM05 написал: Замена мотора может сделать ремонт экономически невыгодным.
там и якорь не мало стоит, макитка- наше всё.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.11.2017 в 11:55:38
Mutru4 написал: там и якорь не мало стоит,
статор 1000 , ротор 2 000 . новая от 3700 .. как обычно в общем :)
