Triv
Triv
06.02.2007 в 15:05:00
Здравствуйте, нужна помощь коллективного разума. Есть двушка в новостройке, в панельном доме. Проводка, сделанная строителями, есть, но она не очень устраивает.
Перечитал форум, нарисовал схему. Покритикуйте пожалуйста и... помогите уменьшить, какие группы можно объединить? Получается немного накладно по деньгам, а во-вторых у меня место под щиток в бетонной стене примерно 34 см на 34 см, получается что можно уместить бокс на 24 места, а у меня на схеме уже 25. :)
Если на прикрепленной картинке плохо видно, тогда можно посмотреть по этой ссылке
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 15:21:57
Triv
Формальное замечание: входное УЗО должно быть типа S. Кстати, в этом случае 100мА было бы более чем достаточно.
Фотографию этажного щитка привести можно? Или под замком? Чем выполнен ввод? На входе в щиток желательно иметь коммутационный аппарат. Поскольку автомат и УЗО в этажном щитке, на эту роль вполне бы подошёл неавтоматический выключатель, желательно двухполюсный.
Соседи устроят потоп в ванной - Вы можете остаться без света: УЗО на освещение общее, автоматы после него однополюсные.
Сделайте дополнительный щиток в районе кухни и санузлов - сэкономите на проводке, и в щитках посвободнее будет.
Мне кажется, что у Вас слишком много УЗО и диф.автоматов - можно побюджетнее сделать.
Triv
Triv
06.02.2007 в 16:56:21
ВТБ! написал : Фотографию этажного щитка привести можно? Или под замком? Чем выполнен ввод? На входе в щиток желательно иметь коммутационный аппарат. Поскольку автомат и УЗО в этажном щитке, на эту роль вполне бы подошёл неавтоматический выключатель, желательно двухполюсный.
Именно потому, что этажный щиток не под замком, решил в щитке квартиры на входе никаких автоматов не ставить. Чем выполнен ввод, к сожалению не знаю. Фото щитка склеил из двух, нету общего вида. Сечас стоит автомат С63 и УЗО С50 100mA.
ВТБ! написал : Соседи устроят потоп в ванной - Вы можете остаться без света: УЗО на освещение общее, автоматы после него однополюсные.
Не хотелось бы сильно переделывать свет, да и для второго щитка нет места. Разводка в квартире уже есть и освещение заведено как раз на 2 автомата. 1-й Жилые комнаты, 2-й санузел и кухня.
Может просто освещение жилых комнат подключить без УЗО (так, как раз, сделано сейчас)?
ВТБ! написал : Мне кажется, что у Вас слишком много УЗО и диф.автоматов - можно побюджетнее сделать.
Вот и я думаю, что много... Как по другому сделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 17:12:09
Triv написал : Может просто освещение жилых комнат подключить без УЗО
Вполне традиционное решение. Поверхность и духовка тоже особенно не нуждаются в диф.защите 30мА.
УЗО С50 100mA
Судя по маркировке, это диф.автомат. Идея уменьшить номинал автомата до счётчика до 50А, а диф.автомат заменить на УЗО в целом правильная, но номинал лучше оставить 100мА(63A) и тип выбрать S.
Группы освещения можно не трогать - оставить в первом щитке. Розетки комнат и коридора - тоже. А в дополнительный щиток вынести группы кухни и сан.узла (если они рядом) - кроме, возможно, освещения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 17:14:45
Triv написал : Как по другому сделать?
Крайностей две: одно УЗО 30мА на всю квартиру; по диф.автомату на каждого потребителя.
Всё остальное - это компромисс, кроме Вас никто не выберет.
Triv
Triv
06.02.2007 в 17:38:35
ВТБ! написал : Крайностей две: одно УЗО 30мА на всю квартиру;.
Именно так сейчас и сделано, но почему-то мне не нравится.
ВТБ! написал : Всё остальное - это компромисс, кроме Вас никто не выберет.
Вот, и пишу сюда, пытаясь найти этот компромисс и разобраться :)
Значит так. С Узо в общем щитке - мне понятно. Дальше... Свет жилых комнат и прихожей оставлю без узо. Варочную поверхность и духовку - тоже. Теплый пол, стационарный потребитель, доступа к нему все равно не будет. Можно ли его оставить без УЗО? Холодильник. Так ли критично ставить на него отдельный дифавтомат? Почему бы его не засунуть в группу 4 к розеткам кухни? Санузел. Тут я как понимаю без вариантов. Или все же можно что-нибудь объединить, например розетку и водогрей? Кстати, для стиралки достаточно автомата на 10А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 18:01:27
Triv написал : почему-то мне не нравится
Если Вы сможете сформулировать почему - это станет основой для Вашего выбора.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.02.2007 в 18:13:59
Triv написал : Свет жилых комнат и прихожей оставлю без узо. Варочную поверхность и духовку - тоже.
Желательно подключить поверхность и духовку стационарно. Если независимые - сделать две отдельные линии. Если духовка подключается в розетку, то я бы дополнительно заземлил её корпус отдельным проводником - это надёжнее контактов в паре вилка-розетка.
Рекомендуется УЗО. Мало ли что может случится - нарушится цепь PE, к примеру.
Вам на месте виднее. К примеру, в пятницу Вы уедете на дачу, в ночь на субботу случится утечка в измельчителе отходов, в понедельник придётся выгр****ь из холодильника испортившиеся продукты. Холодильник можно вовсе оставит без диф.защиты 30 мА - при условии, что в его розетку нельзя будет воткнуть переносные электроприёмники без заземления. Но тогда ДСУП на кухне будет явно нелишней - отдельная или совмещённая с ДСУП сан.узла.
Triv написал : для стиралки достаточно автомата на 10А?
Да. Но 16А тоже вполне допустимо.
Triv
Triv
07.02.2007 в 14:38:56
ВТБ! написал : Желательно подключить поверхность и духовку стационарно. Если независимые - сделать две отдельные линии. Если духовка подключается в розетку, то я бы дополнительно заземлил её корпус отдельным проводником - это надёжнее контактов в паре вилка-розетка.
Скорее всего будут зависимые. А почему, если независимые, то тащить две линии? Духовка же обычно комплектуется стандартной вилкой для обычной розетки.
Так... автоматы однополюсные, т.е. если я (при потопе в ванной) вырублю автомат на освещение ванной, то УЗО все равно будет срабатывать и в комнатах свет я не включу?? Что-то я туплю сегодня.
И еще вопрос назрел про разводку в щитке. Фазу после УЗО проводом ПВ-1 4-6 кв.мм на автомат, сам автомат на гребенку и рядом на этой гребенки все остальные автоматы группы под этим УЗО. Это понятно. А ноль после УЗО куда выводить? на отдельную шину этой группы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.02.2007 в 14:57:14
Triv написал : Духовка же обычно комплектуется стандартной вилкой для обычной розетки.
Да, и потребляет в пике все 16А - прочим потребителям трудно ужиться вместе с ней. Кроме того, духовку, как стационарный приёмник с заземлённым/занулённым корпусом, допустимо подключать под защитой входного УЗО на 100-300мА; а обычные розетки принято защищать УЗО на 10-30мА.
Будет зависеть от сопротивления пробоя. Не обязательно - но возможно.
Совершенно верно, на шину с изолированным основанием, можно открытую - не фаза.
Triv
Triv
07.02.2007 в 16:11:52
ВТБ!, спасибо за предыдущий ответ! Вот, переделал.
  1. Теплый пол перенес под УЗО санузла.
  2. Розетку в ванной и водогрей объединил на один автомат
  3. Варочную панель и духовку (зависимые) оставил без диф. защиты
  4. Переделал освещение. Здесь не нравится... Из-за освещения санузла и кухни приходится ставить отдельное УЗО
  5. Объединил две розеточные группы в кухне на один автомат. Хватит ли 16А для кофеварки 1,05 кВт, чайника ~2 кВт, микроволновки 1,1 кВт, вытяжки ? кВт, пары люминисцентных ламп для подсветки рабочей поверхности, телевизора и всякой кухонной ерунды типа мясорубки, блендера и т.д. используемых очень редко? Или лучше разделить на две группы?
  6. Холодильник пока оставил на отдельном дифавтомате.
Так вроде посвободней стало в щитке, а лучше ли?
