Залил стяжку по плитам перекрытия, первые 4-5 дней обильно поливал водой, недели две держал под плёнкой. Температура в помещении была градусов 20, никаких сквозняков, окна всегда были закрыты.
Через пару недель посоле снятия плёнки (до этого недели две пол был под плёнкой) появились трещины, кусками сантиметров по 50. Несколько самых крупных шириной примерно миллиметр-полмиллиметра, но большинство нитевидные и без явной щели. Стяжка толщиной 7-9 см. Несколько перекрёстных трещин явно с отслоением (глухой отзвук при простукивании), но из-за большой толщины все куски держатся прочно (нет шатания, пыления из трещин и т. п.). Думаю залить сверху слоем разведённого ПВА и делать ламинат поверх без расшивки и заливки трещин.
Вопрос: Может ли быть причина в песке или в излишнем увлажнении высыхающей стяжки? В голову больше никаких причин не приходит. Использовал обычный карьерный песок. Делал всё по правилам, использовал фибру и качественный пластификатор специально для стяжек. Вдоль стен демпферная лента, плиты перекрытия прогрунтованы (потрескалось и в санузле, где обмазочная гидроизоляция была). Соотношение песка к цементу примерно 1 к 3. Цемент свежий М400, перед каждой заливкой покупал в проверенном месте. Воды по минимуму до эластичного состояния, чтобы не задиралась правилом. Мешал бетоносмесителем на 180 литров.
Первые две комнаты сделал 1 к 3.5, но после того как пошли трещины стал делать 1 к 3 и попробовал другой пластификатор. При 1 к 3 трещин стало меньше, но они стали крупнее, такое ощущение, что усохла по ширине, а не толщине. Маяки не вынимал и относительно их плоскость не просела.
Теперь предстоит залить стяжку на первом этаже, а там поверх ЭППС 10 cм и трещины уже будут критичны. Слой будет заметно меньше - 5-7 см, но заливка будет по кладочной сетке 50x50 мм. Что предпринять, чтобы трещин не было? Или с сеткой они не критичны?
