Macsergey
Macsergey
10.11.2017 в 09:23:00
Здравствуйте. В данным момент в частном доме (3 фазная сеть 25А на фазу) в щитке, расположенном в подвале, имеется рубильник, которым можно отключить отключаемые линии, но каждый раз спускаться в подвал не удобно. Появилась идея сделать удаленное выключение из коридора. Для этого хочу использовать контактор с 4 нормально открытыми контактами. Питание на контактор будет подаваться с импульсного реле. Кнопка для импульсного реле будет вынесена в коридор, и вторая должна быть в щите. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше взять контактор и импульсное реле, а так же кнопку на DIN рейку
megrad
megrad
10.11.2017 в 20:00:57
Macsergey написал: какой лучше взять контактор
Взять с запасом на 32 А модульный контактор.
Macsergey написал: Кнопка для импульсного реле будет вынесена в коридор, и вторая должна быть в щите.
Поставьте радиовыключатели. ссылка Эстетично и быстро.
igor1
igor1
10.11.2017 в 20:53:38
megrad написал: Взять с запасом на 32 А модульный контактор
А что, существуют такие с 4 н.о.?
megrad
megrad
10.11.2017 в 21:16:40
igor1, э-э, в смысле. Нет на 32А? Моно взять на 40. ссылка даже с ручным управлением, можно тогда кнопку на дин рейку не ставить.
