evgeniy2
evgeniy2
15.11.2017 в 20:11:44
Пилил столешницу толщиной 35 мм из ЛДСП. Спил получается неровный, плоскость получающегося торца не перпендикулярна плоскости поверхности столешницы. Видимо, полотно пилки гнется и его конец постепенно уводит вправо. Как этого избежать или хотябы минимизировать неровность?
Изпользую лобзик Bosch PST 750 PE. По спецификации: Длина хода 26 мм, глубина пропила дерева 75 мм. Пилка Bosch для ламината.
Сергей......
Сергей......
15.11.2017 в 20:19:22
Тут почитайте
vanwer
vanwer
14.12.2017 в 05:08:36
Не дави на лобзик, он должен двигаться сам.
левша
левша
Казань
21.04.2018 в 09:21:28
Не верь никому, это невозможно, только фрезой если после прогнать
Ivan V.
Ivan V.
16.05.2018 в 11:25:56
Мне кажется, лобзик для этих целей не предназначен. Если нужен выпил под мойку или варочную панель, то ровность там не требуется, и лобзик отлично подходит. А ровный спил толстой плиты - что-то другое нужно.
praksitel
praksitel
16.05.2018 в 11:32:53
Где-то было видео пиления доски лобзиком Файн, но там цена жутковатая :)
ignatev_k
ignatev_k
16.05.2018 в 14:54:41
так пилить могут только 2 фирмы лобзиков, доказано временем. Mafell и Festool, все остальное профанация!!! Пилил брус 120 мм угол 90 градусов держат без проблем
Roman_Tomsk
Roman_Tomsk
Томск
14.08.2018 в 13:38:39
ну еще наверное стоит пилку потолще взять
Викторыч
Викторыч
Томск
17.08.2018 в 14:08:15
Чтобы ровно пилить лобзиком, надо просто заменить его на циркулярку. Уже тыщу раз это обсуждалось, лобзик не для прямых резов
