#6164321
Ребята чем вы еще топите котел кроме обычных дров? И чем лучше?
Если хотите топить твердым топливом, то Вам необходим ТА (теплоаккумулятор). Если нужна схема обвязки котла - обращайтесь в личку.
Аргон написал:
топливные брикеты можно попробовать. У меня знакомые дачники топятся.
В этом году родственник привёз на дачу ГАЗель поддонов, в некоторых проставки были сделаны в виде кубиков из прессованных опилок. Горят не очень красочно. но тлеют и отдают жар довольно долго. При определённых условиях вполне приемлемый вариант.
Отбросьте только мысли топить покрышками, старыми опорами ЛЭП, шпалами и прочей "химией"...
И вот так не топите: (осторожно, есть не цензурная лексика)
Аргон написал:
кроме обычных дров
Навоз с соломой....
касимов написал:
Навоз с соломой....
Эх... где ж его сейчас взять то... навоз... А близ Москвы тем более.
В Леруа Мерлене продавались топливные брикеты, на которых неосторожно указали теплотворную способность. Оказалось, они в шесть раз невыгоднее солярки.
Inch1964 написал:
Inch1964, им и топить? Тут про СО и площадь дома ни слова нет. Может ТА там уже есть, а может он там и не нужен вообще. И вопрос вроде не по обвязке был... Но когда Вас это, в саморекламе, останавливало?
Мегавольт. написал:
Речь о том, что у ТТкотла единственный способ регулирования - это в изменении количество воздуха, подающегося для сгорания.
Уменьшение количества этого воздуха приводит к уменьшению КПД котла (увеличению количества потребляемого твердого топлива), а также к повышенному загрязнению теплообменника и дымохода в результате неполного сгорания топлива.
Вот чтобы была возможность топить ТТкотел на максимуме, для этого и нужен ТА. Чтобы понизить расход топлива, и реже чистить котел и дымоход.
Основные виды твердого топлива, это дрова, древесные прессованные брикеты, пеллеты, уголь и торфяные брикеты.
Все оно и горит и тепла дает нормально. Только у торфяных брикетов много золы в отличии от всего, вышеперечисленного.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
cineman написал:
тут понятие невыгодности очень относительное. Да и виды топлива разные...
Inch1964 написал:
у ТТкотла единственный способ регулирования - это в изменении количество воздуха, подающегося для сгорания. ...
Inch1964, Да это всё так, я согласен. Просто именно тут в вопросе нет ни каких данных по "котлу", который в реальности может оказаться печкой с теплообменником в доме 3х4м, а то и вовсе:
Мегавольт. написал:
Согласен. Если окажется не котел, а буржуйка, то для нее ТА точно не нужен.
Мегавольт. написал:
Джоули относительно потраченных на топливо денег.
cineman написал:
А деньги потраченные на оборудование уже не считаются? А место занимаемое этим оборудованием? А транспортировка, хранение и прочие сопутствующие расходы?
Мегавольт. написал:
cineman написал:
Мегавольт., да, бочка от ГСМ с топливными брикетами вне конкуренции.
cineman написал:
Хранение топлива это тема отдельная, но раз уж.... То бочка от ГСМ с брикетами куда удобнее бочки непосредственно с ГСМ. Конечно у диз. топлива есть свои плюсы, но и минусов там...
ну и ...
cineman написал:
Количество этих Джоулей полученных с пользой может сильно отличатся в зависимости от используемого оборудования. А как и на брикетах из Леруа- Мирлен, на диз. печах часто указывают слишком оптимистичный КПД.
Думаю если ТС всё таки появится в теме и даст больше вводных, тогда можно и предметно подискутировать. Ведь универсального решения как не было, так и нет. И в ближайшем будущем вряд ли появится.
Мегавольт. написал:
Вы проверяли?
cineman, Вообще для любых котлов истинный КПД - страшная тайная. Нигде не найдешь. Производители пишут в паспортах откровенную ложь. Монтажники и многие форумчане утверждают, что КПД котла - величина постоянная и не меняется ни от теплового режима теплообменника ни от других параметров.
Короче, всё печально.
Inch1964 написал:
Если говорить об атмосферных котлах, то там КПД будет гулять в широких пределах из-за изменений естественной тяги дымохода. В наддувных же котлах доза воздуха регулируется и мало зависит от тяги дымохода. В таких котлах можно наглядно ощутить, что максимум КПД сгорания - компромисс. Это когда увеличение доли воздуха уже не приводит к росту доли сгоревшего воздуха в той мере, в какой этот дополнительный воздух уносит тепло сгорания в дымоход.
cineman, Помимо объема проходящего через камеру сгорания воздуха, есть еще с десяток других факторов, влияющих на КПД котла.
