#6164921
Срочно нужна помощь, нашёл пилку Урал 2т электрон, долго стояла она. Пробовал заводить, все чётко только у свечи искра очень тоненькая или маленькая, либо искры вообще нету, свечу пробовал менять все свечи работали идеально, я даже не знаю, сказали мне что магнето здохло, но как? Если оно дает искру. Но слабую, и раз через раз. Ещё сказали что возможно пробой в проводе, ну я в этом не шарю, вот и спрашываю у знатоков, помогите ребят а?. Заранее благодарю...
на свече сделать зазор 3мм, если нет искры менять зажигание, и посмотреть метки как стоит зажигание
stasalt, Спасибо попробую зделать зазор поменьше, а вот магнето сложно сейчас найти...
Дмитрий Саркисов написал:
зазор наоборот сделать побольше, да нет оно и на кроте стоит
Может быть так же проблема в размагничивании магнитов на маховике.
