21.11.2017 в 12:50:00
#6166620
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить горячий старт на сварочном инверторе Интерскол ИСА 200/9.4 трехэтажка?
21.11.2017 в 12:59:34
#6166625
hamhoahmed2016, Тонкий металл варите,мешает? Вы бы в теме ремонта этот вопрос задали. Спецы подтянутся скажут. А вообще.я его (ХС),стараюсь всегда отключать при сварке рутилом. Вам наверно нужно чтобы отключение было через тумблер,так удобнее.
21.11.2017 в 13:06:12
#6166630
Да я только тонкий металл варю, вообще не возможно варить прожоги бывают, в этом аппарате очень выраженный ХС. Через тумблер вообще было бы хорошо.
21.11.2017 в 17:37:54
#6166854
Klez, Как найти тему ремонта?
21.11.2017 в 17:44:02
#6166863
hamhoahmed2016 написал: Как найти тему ремонта?
Она прям следующая за вашей ;) http://www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/ Спецы тут появляются вечером и ночью.
03.12.2017 в 12:20:47
#6176985
трехэтажка Интерскола - это клон сварога, в котором отсутствуют элементы, отвечающие за TIG. К сожаллению, не могу вставить файл PDF, там в разделе "доработки" указано, как ДОБАВИТЬ горячий старт. В вашем случае эти "доработки"уже сделаны изготовителем. Поэтому ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО надо обрезать дорожку от резистора R11 к резисторам R38 и R12. Величина R11 задает значение надбавки тока
03.12.2017 в 16:53:18
#6177224
Вышесказанное относилось к модели, в которой нет ручки регулировки форсажа. В этом случае горячий старт реализован через резистор R11, и величина добавки тока постоянна (около 70 ампер при указанных в схеме номиналах) и не зависит от величины установленного по крутилке тока. Т.е. при выставленных 30 амперах получаем 100 ампер, при выставленных 70 амперах получаем 140 на время действия горячего старта.
Еще возможен вариант реализации горячего старта, когда на плате субмодуля ШИМ емкость конденсатора С! увеличена от 3 нанофарад до 1 микрофарады. В этом случае на время около 1 секунды инвертор при зажигании дуги дает максимально возможный ток (200 ампер) независимо от выставленного по крутилке. Характерный признак этого случая- жесткая неустойчивая дуга, поскольку цепь стабилизации тока становится очень тормозной. Лечится уменьшение емкости конденсатора С1 субмодуля ШИМ
03.12.2017 в 23:25:02
#6177787
borys78rus, Спасибо за ответ. На моем сварочнике резистор R11 вообще не стоит
04.12.2017 в 23:05:01
#6178812
А конденсатор C! на субмодуле ШИМ какую емкость имеет? Если актуально- могу схему от сварога-трехэтажки по эл. почте выслать.
05.12.2017 в 17:47:43
#6179477
borys78rus, C12?
05.12.2017 в 21:03:06
#6179631
borys78rus,
05.12.2017 в 23:10:06
#6179779
На плате субмодуля конденсатор С1 имеет правильную величину. На большой схеме красной линией я отметил цепь гроячего старта. Конденсаторы влияет на время, резисторы на время и величину ГС - чем больше номинал резисторов, тем слабее ГС, но больше продолжительность. Для начала попробуйте разорвать эту цепь (только аккуратно) там где она отмечена перекрестием. Конденсатор С12 оказывет влияние на цепи антистика и горячего старта (если его емкость велика и постоянные времени около 1 секунды). Если постоянная времени много меньше 1 секунды - это просто фильтрация помех
05.12.2017 в 23:18:12
#6179786
05.12.2017 в 23:31:56
#6179801
borys78rus, Посмотрите на фотографии нет резистра R11 на схеме есть а на самом плате нет, хотя там есть место для нее
06.12.2017 в 00:37:20
#6179855
borys78rus, Все элементы по этой цепи которые вы отметили на схеме, на плате их нет.
06.12.2017 в 01:02:48
#6179869
borys78rus, Вы не знаете за что отвечают перемычки S1 и S2?
07.12.2017 в 21:00:13
#6181566
S1- форсаж дуги , величина форсажа зависит от номинала резистора R38 (у Сварога это 820 килоом). К сожалению, номера деталей на схеме почти не видны. S2- антистик
08.12.2017 в 22:40:24
#6182579
borys78rus, Может ли ГС по другому реализован? Все элементы которые Вы отметили отсутствуют.
08.12.2017 в 23:44:12
#6182672
Для ГС достаточно подать напряжение от двухконтактного разъема, к которому идут провода от платы выходного выпрямителя через сглаживающую цепь в район крутилки, по которой устанавливается ток, либо в район резистора R38, отвечающего за форсаж. Смысл - на холостом ходу высокое выходное напряжение через резистор добавляется к напряжению с "крутилки", либо добавляется через цепи добавки форсажа дуги. Когда дуга зажглась, выходное напряжение уменьшится и добавка тока снизится. Нужно только еще где-то добавить конденсатор, чтобы ГС действовал некоторое время после начала дуги. Но это не более, чем предположение. Можете ли вы на схеме как-то отметить R32 и C52 ?
08.12.2017 в 23:53:46
#6182684
09.12.2017 в 17:11:13
#6183191
09.12.2017 в 18:32:11
#6183283
borys78rus, R32 я отметил на схеме и на фотографии, C52 на схеме я не нашел на плате имеется такой конденсатор электролитический, я на схеме добавил этот конденсатор красным.
09.12.2017 в 20:35:29
#6183393
Тогда R32 к ГС не относится - скорее всего это резистор ограничения тока через один из светодиодов на передней панели. Тогда других идей пока нет. Разве что проверить, нет ли соединения плюсового вывода С52 с диодом D16 или перемычкой S1. Если такое соединение есть - попробовать убрать каплю припоя с перемычки S1 (для дальнейшего восстановления перемычки можно использовать компьютерный джампер). При размыкании перемычки отключается форсаж дуги и если ГС также выполнен через эту цепь - то он тоже отключится. И посмотрите цепь, отмеченную зеленым - хотя от шестиконтактного разъема на схеме остался только трехконтактный на фото(туда подключена крутилка) - эта цепь тоже может воздействовать на величину тока - но непонятно, где эта цепь начинается (если ее вести от шестиконтактного разъема) в реальной конструкции. Скорее всего "исчезнувшая" часть разъема относилось к ручному регулятору величины форсажа дуги - туда подключался переменный резистор .
10.12.2017 в 02:29:58
#6183675
borys78rus, C52 не соединяется с D16 и S1. Я разомкнул S1 разницы не заметил.
10.12.2017 в 02:36:55
#6183679
borys78rus, А если припаять недостающие элементы как на свароге, можно было бы сделать ГС отключаемый?
10.12.2017 в 14:37:32
#6183969
Допаять недостающие элементы не поможет - там как раз одну из цепей надо разорвать, а она и так уже отсутствует. Значит ГС идет как-то в обход "недостающих" элементов
10.12.2017 в 20:04:43
#6184263
borys78rus, Больше никаких вариантов нет, да?
10.12.2017 в 23:32:58
#6184474
Как минимум, нужна достоверная схема. А с этим у "ннтерскола" беда. Нашел на форумхаусе в ветке про интерскол (в нижней части 11 страницы) схему 250-й модели в формате PDF, где есть ручная регулировка форсажа, цепь горячего старта там специально сформирована. А вот рисунок с размещением деталей на плате управления - от младших моделей, как на ваших фото.
11.12.2017 в 00:10:31
#6184520
borys78rus, Возможно ли форсаж сделать регулируемый?
11.12.2017 в 19:41:50
#6185193
За величину форсажа отвечает резистор R38. Чем меньше его величина - тем сильнее форсаж. Исходное значение 820 ком соответствует добавке тока около 25 ампер в режиме, близком к короткому замыканию. В плавной регулировке смысла может быть и нет, в вот ступенчатая регулировка - отключен совсем/нормальный/повышенный с помощью трехпозиционного тумблера вполне оправдана. Тумблер должен подключать дополнительный резистоз параллельно R38 для увеличение форсажа или размыкать перемычку S1 для отключение форсажа
