Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить горячий старт на сварочном инверторе Интерскол ИСА 200/9.4 трехэтажка?
21.11.2017 в 12:50:00
21.11.2017 в 12:59:34
hamhoahmed2016, Тонкий металл варите,мешает? Вы бы в теме ремонта этот вопрос задали. Спецы подтянутся скажут. А вообще.я его (ХС),стараюсь всегда отключать при сварке рутилом. Вам наверно нужно чтобы отключение было через тумблер,так удобнее.
21.11.2017 в 13:06:12
Да я только тонкий металл варю, вообще не возможно варить прожоги бывают, в этом аппарате очень выраженный ХС. Через тумблер вообще было бы хорошо.
21.11.2017 в 17:37:54
Klez, Как найти тему ремонта?
21.11.2017 в 17:44:02
hamhoahmed2016 написал: Как найти тему ремонта?
Она прям следующая за вашей ;) http://www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/ Спецы тут появляются вечером и ночью.
03.12.2017 в 12:20:47
трехэтажка Интерскола - это клон сварога, в котором отсутствуют элементы, отвечающие за TIG. К сожаллению, не могу вставить файл PDF, там в разделе "доработки" указано, как ДОБАВИТЬ горячий старт. В вашем случае эти "доработки"уже сделаны изготовителем. Поэтому ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО надо обрезать дорожку от резистора R11 к резисторам R38 и R12. Величина R11 задает значение надбавки тока
03.12.2017 в 16:53:18
Вышесказанное относилось к модели, в которой нет ручки регулировки форсажа. В этом случае горячий старт реализован через резистор R11, и величина добавки тока постоянна (около 70 ампер при указанных в схеме номиналах) и не зависит от величины установленного по крутилке тока. Т.е. при выставленных 30 амперах получаем 100 ампер, при выставленных 70 амперах получаем 140 на время действия горячего старта.
Еще возможен вариант реализации горячего старта, когда на плате субмодуля ШИМ емкость конденсатора С! увеличена от 3 нанофарад до 1 микрофарады. В этом случае на время около 1 секунды инвертор при зажигании дуги дает максимально возможный ток (200 ампер) независимо от выставленного по крутилке. Характерный признак этого случая- жесткая неустойчивая дуга, поскольку цепь стабилизации тока становится очень тормозной. Лечится уменьшение емкости конденсатора С1 субмодуля ШИМ
03.12.2017 в 23:25:02
borys78rus, Спасибо за ответ. На моем сварочнике резистор R11 вообще не стоит
04.12.2017 в 23:05:01
А конденсатор C! на субмодуле ШИМ какую емкость имеет? Если актуально- могу схему от сварога-трехэтажки по эл. почте выслать.
05.12.2017 в 17:47:43
borys78rus, C12?
05.12.2017 в 21:03:06
borys78rus,
