Еще, в первом посте есть пожелание выключать вентилятор на неопределенное время, чтобы он не реагировал на выключатель? Или всё-же надо принудительно включать его?
22.11.2017 в 16:24:30
22.11.2017 в 16:29:35
Соседи сверху не будут жаловаться на шум?
22.11.2017 в 16:30:53
volchenok написал: Соседи сверху не будут жаловаться на шум
Типа прикалываетесь?
22.11.2017 в 16:46:28
zxcv123123 написал: ОТНЮДЬ , хочу выключить свет и вуаля вентилятор запустился .
Так смысл вытяжки вытягивать после, а не во время присутствия. Типа диаграммы работы: 1 нажали кнопку включился свет и вентилятор 2 нажали кнопку свет выключился, вентилятор работает 3 нажали кнопку вентилятор выключился Или только выключатели, так как
zxcv123123 написал: однако дома есть люди которые этого принципиально не сделают ибо старые
Либо как вариант поставить датчик влажности, единственная проблема не всем сквозняки нравятся. Есть такое
22.11.2017 в 17:24:08
sebikov, ну понятно что кнопка отдельная выключения вентилятора будет
22.11.2017 в 17:27:27
megrad, извините Вы невнимательно читаете что требуется ! Еще раз : постоянно работает вентилятор , как только я включаю свет вентилятор перестает работать , выключаю свет снова работает , при этом линия с вентилятором не должна быть основной ! тоесть я могу вообщеотключить вентилятор но светом я пользоваться все равно буду ! что касаемо датчика влажности то это не выход , а что если я час буду мыться предположим а задерка на 30 минут тоесть вентилятор будет работать когда я буду мыться- это неправильно и будет обдувать , хорошо увеличим интервал до часу , но ведь я могу и 10 минут помыться тоесть 50 минут будет повышенная влажность - не хорошо опять! по этому пускай ка вентилятор молотит 24\7\365 ....
22.11.2017 в 17:32:21
volchenok, соседи сверху сами шумят так что паралельно ))) но думаю что даже гула они не услышат ...ибо стены не картонные !
22.11.2017 в 17:33:28
sebikov, переключатель не подойдет ... все долно быть оформлено в одном стиле !
22.11.2017 в 17:33:48
zxcv123123 написал: постоянно работает вентилятор
Датчик влажности не проходит по каким параметрам?
zxcv123123 написал: тоесть я могу вообщеотключить вентилятор
Где будет находится данный выключатель?
zxcv123123 написал: Еще раз : постоянно работает вентилятор , как только я включаю свет вентилятор перестает работать , выключаю свет снова работает
Чем переключатель не устроил?
22.11.2017 в 18:03:16
megrad,
датчик влажности не подходит, представьте себе что Вы развесили белье в ванной и появилась влажность , но Вам нужно помыться и Вас обувает - не пойдет , так что не вижу смысла
выключатель будет находиться в самом начале цепи
переключатель не устраивает тем что все выключатели расположенные в квартире должны быть выполнены в одном стиле !
22.11.2017 в 18:06:11
zxcv123123 написал: переключатель не устраивает тем что все выключатели расположенные в квартире должны быть выполнены в одном стиле !
Так купите переключатель в том же стиле из той же серии, что и остальные выключатели. Делов то. :)
