линк
линк
Кармиэль
23.11.2017 в 17:19:18
ashim1990 написал: Почему Вы не хотите подключить вентилятор просто ПАРАЛЛЕЛЬНО выключателю? Светодиодная лампа стоит или экономка?
С любой из них ток при последовательном включении достаточен для свечения или как минимум мигания лампы
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.11.2017 в 17:55:44
линк написал:
линк, не с любой. У меня везде "Гауссы" (LED) стоят и выключатели с индикацией. Ни намека на моргание.
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 18:28:15
катушка реле паралелльно лампе,через НЗ контакт реле фазу на вентилятор.Результат - свет включён вентилятор не работает, свет выключен вентилятор работает.
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.11.2017 в 18:48:08
vvz61, так, а если баба захотела волосы покрасить в ванной комнате, что делать ?
Acki
Acki
Воронеж
23.11.2017 в 19:16:54
Датчик света поставить не вариант? Есть свет- не работает вентилятор.
megrad
megrad
23.11.2017 в 19:37:43
vvz61, такое есть реле ссылка
линк
линк
Кармиэль
23.11.2017 в 20:45:21
СтранникXXI написал: линк, не с любой. У меня везде "Гауссы" (LED) стоят и выключатели с индикацией. Ни намека на моргание.
Вытяжка потребляет ток куда больший чем индикатор в выключателе
ashim1990
ashim1990
23.11.2017 в 21:24:52
линк написал: С любой из них ток при последовательном включении достаточен для свечения или как минимум мигания лампы
линк, я же и спрашивал, какая лампа. Если бы накаливания, схема работала бы без проблем. И лампа была бы почти вечной...
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 23:18:44
sebikov, про это задачи не стояло ;)
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 23:22:45
megrad, нафига такая экзотика, любое малогабаритное с катушкой на 230В и контактами подходящими по напруге и току роняем за лампу и всё.
vvz61
vvz61
Сургут
23.11.2017 в 23:24:58
Acki, датчик света дороже,его наружу тащить надо и самому питаться.
