sani4
23.11.2017 в 13:33:20
Всем добрый день! Прошу помочь распланировать раздельный сан узел.
Изначально совместный санузел, снесен, и путем "откусывания" пары десятков см. у детской, увеличен.
Далее психанул, и снес стену санузла со спальной, после чего появилось еще больше вопросов, так как заглянул в вентиляционный короб, которой судя по всему из за второго этажа, и коммерческих площадей по до мной, пустой.
Отсюда вопрос, а правильно ли у меня там все сделано? и что там должно быть? и могу ли я его уменьшить? И вопрос как теперь распорядится со всем этими метрами?
Микитович
23.11.2017 в 13:47:26
sani4, Если бы это было у меня я бы слева поставил ванную, справа - туалет с подвесным унитазом, за ним нишу для СМ с доступом из ванной. Однако без точного чертежа как стен, дверей так и всей сантехначинки - как правило получается с большими последующими проблемами. . Да втакой ванной даже танцевать можно будет.
sani4
23.11.2017 в 14:30:41
Микитович написал: sani4, Если бы это было у меня я бы слева поставил ванную, справа - туалет с подвесным унитазом, за ним нишу для СМ с доступом из ванной. Однако без точного чертежа как стен, дверей так и всей сантехначинки - как правило получается с большими последующими проблемами. . Да втакой ванной даже танцевать можно будет.
Микитович, в целом то так и планируется, слева ванная, справа туалет, хочется это сделать максимально оптимально. По размерам, на данный момент стены которые есть, прописаны, остальные стены просто намечены..
Микитович
23.11.2017 в 17:20:00
sani4, А Вы в чем рисуете?
