атронахъ
25.11.2017 в 22:49:53
Здравствуйте! А где купить медные шарниры(шаровые, например) для настольных ламп? Поиск очевидный китайский ресурс выдал.. Или может кто-то делал своими руками, можете поделиться- как? Спасибо.
Мегавольт.
Рязань
29.11.2017 в 18:19:58
атронахъ написал: Поиск очевидный китайский ресурс выдал..
и чем Вам тамошние вещи не угодили? Если и найдёте где то в наших магазинах, так это тоже самое будет (но ещё дороже). Вещь специфическая и думаю в каждый "киоск" не привозят, тем более отдельно. Готовые пожалуй легче найти в составе какой нибудь не дорогой лампы. Самодельные... У хорошего мастера будут стоить как чугунный мост. И почему именно медные? Может стальные поискать, а потом на гальванику отдать? (хотя тоже не везде есть)
атронахъ
03.12.2017 в 18:46:44
Мегавольт. написал:
Мегавольт., с али долго идет и один размер только. Нашел на другом материке магазин- наверное, оттуда закажу. Один типоразмер нашелся в Мск, но без доставки в СПб. А можно их самому сделать? Не шаровые, конечно; без запрессовки..
m.ix
08.12.2017 в 09:24:24
На хреновите ищите.
Фотографирую то что ремонтирую.
Микитович
08.12.2017 в 10:11:25
атронахъ написал: А где купить медные шарниры(шаровые, например) для настольных ламп?
Медные не изготавливаются. Макс - латунные. Чаще - стальные крашенные или омедненные.
атронахъ
08.12.2017 в 18:36:54
Спасибо. Идея купить кусок прутка медного на 40 мм, сделать сквозное отверстие по центру под кусок шпильки и два "барашка", распилить на диаметра и сделать два отверстия по касательной к оси.
