Наблюдатель1
Наблюдатель1
07.02.2007 в 15:33:00
Есть подоконник из 10-мм ацеита. Хочу сменить его на пластиковый. Не подскажите ли, на что его посадить (раствор?) и как (и чем!) загерметизировать щель под оконным блоком?
Заранее спасибо.
07.02.2007 в 17:03:07
Все зависит от растояния между стеной подоконником если до 40-50мм то пилите брусочки и маячите с помощью уровня . поверхность льете пену вдоль окна и вдоль края вставляете подоконник предварительно отрезав и примерив его.Застыла пена отрезали чють глубже (не заподлицо)и заделали ротбандом или штукатурной смесью(М150)
07.02.2007 в 17:05:02
чуть не забыл после пены поставить груз по всей длине
Paul2
Paul2
07.02.2007 в 17:05:46
Можно и заподлицо, если потом заклеить обоями. :)
Prok12
Prok12
07.02.2007 в 19:45:15
Кроме пены можно: Перлфикс (сухой в мешках). Если тонкий слой - Жидкий Гвоздь номер 915. Я сначала основу под подоконник выровнял саморастекайкой Ветонит Ваатери+ (опалубку-доску есс-нна ставил). А потом просто на ЖГ. Хрен оторвешь :))
Mals
Mals
07.02.2007 в 21:42:33
Вы ставили когда-нить пластиковые окна? Наверняка, наблюдали за процессом. Стальные уголки на анкера, выравнивается подоконник, анкера фиксируются, дыра заливается пеной. Проще и эффективней способа и придумать нельзя.
Наблюдатель1
Наблюдатель1
09.02.2007 в 14:35:21
Спасибо всем, кто откликнулся. Поставлю уголки на анкера+пену+распорки до верха оконного проема. ...А уголки--подпорка для широкого подоконника (супруга заказала для цветов)...
