Mazayac
Mazayac
01.12.2017 в 23:48:32
Аричка, переподключение биметалла на движение в нём теплоносителя «сверху-вниз» запросто добавит Вам несколько десятков процентов эффективности по сравнению с нынешней ситуацией.
Аричка
Аричка
03.12.2017 в 09:07:56
Mazayac, вот и трубы снизу от соседей потеплели в большой комнате. Значит в подвале переделали что то. Батареи сверху тёплые. Тут и правда подключение надо менять, но тут возникает проблема - батарею надо поднимать или трубу подачи срезать - она выше входа в коллектор получается. Сегодня эксперименты очередные)
Mazayac
Mazayac
03.12.2017 в 10:34:23
Аричка, как выше написали, Вы пошли самым неэффективным путём: «переделка переделки, а потом будет переделка переделки переделки» :) Развлекайтесь, кто ж Вам запретит.
Аричка
Аричка
03.12.2017 в 21:15:48
Mazayac, приходится иметь дело с тем, что есть((
Аричка
Аричка
18.12.2017 в 14:07:12
Добрый день всем! Итог эпопеи таков - стало тепло) Проблема была комплексная - вода из подвала до нас доходила холодной. Это решил ДУК. Мы же со своей стороны сняли термоклапана на трех батареях и переделали подключение. У клапана разница между состоянием "полностью закрыт" и "полностью открыт" визуально отсутствует.
Иллюстрация до
Фото после:
Всем спасибо за помощь и участие!
Toha19
Toha19
Very
19.12.2017 в 20:06:47
В общем проблема такая: В доме трубное отопление(труба 1.5 дюйма), с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм(это кухня и прихожая) и поставил биметалические радиаторы.Запустили систему, в доме все греет, а кухня и прихожая холодная.Циркуляционный насос стоит(скорее всего он не продавливает т.кк систему стравливали разы!)
