andrejapanov
Сыктывкар
29.11.2017 в 17:17:24
Всем доброго времени суток. Есть аппрата Сварог Real 200 Аrс, купленный в качестве донора для ПА сварки. Визуально поковырялся в схеме. Есть шунт на минусе. С него снимается напряжение 66 мв в режиме КЗ с электродом 4мм. Но есть еще и ТТ на первичке силового трансформатора.Перегрыз дорожку которая идет на ОУ ОС. Подключил осциллограф. Повесил нагрузку на выход сварочника, ширина импульса выхода SG3225AP не изменяется. Восстановил дорожку. Теперь при подключении балластного резистора, и крутилке тока на минимум ширина импульса уходит на минимум. Вывод, обратная связь по току идет через шунт. Есть вопросы. А зачем тогда ТТ на первичке силового транса? Для ограничения МАХ тока?. На что похожи потроха этого сварочного? Может есть у кого электросхема похожих потрохов этого сварочного? Как фото загрузить?
joha
Ярославль
29.11.2017 в 17:26:59
andrejapanov написал: А зачем тогда ТТ на первичке силового транса?
А зачем тогда шунт на минусе?
borys78rus
29.11.2017 в 22:04:14
так сделано в серии "стандарт" - нет шунта, но от ТТ после выпрямления сигнал идет на 13 вход субмодуля ШИМ а там дальше на 16 вход ШИМ 3846 - полное отключение тока.. А через ОУ - еще и на 2 вход субмодуля -= регулировка тока Т.е. датчик один, а цепей на которые он воздействует две Видел схемы, если правильно помню Gigant200 - там с шунтом и ТТ.
andrejapanov
Сыктывкар
05.12.2017 в 21:32:14
borys78rus, Доброго времени суток! Посмотрел, я схему Gigant200. Чего то она вообще на подходит. Для ARC 205 моя схема шибко простая. Уже сравнивал. На реале нет антизалипа, форсажа. Нет даже фильтра помех на входе. Я не знаю как выложить фото. У меня на драйве есть запись в блоге. В ней много фото. Вот ссылка с фото и описанием. https://www.drive2.ru/b/488650731125997569/ Может похож на кого то?
andrejapanov
Сыктывкар
05.12.2017 в 21:41:24
borys78rus написал:
borys78rus, Очень похожа компоновка на фото аппарата обсуждаемого в теме https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1202749&p=94093676#p94093676
star_vad
Харьков
13.12.2017 в 12:59:10
Защита
andrejapanov написал: На что похожи потроха этого сварочного?
Управление похоже на ZX-7(трехэтажка) только ключи раскачки интегральные. ОУ какой?
andrejapanov написал: обратная связь по току идет через шунт.
Разумеется Это-ж ММА-шка - они стабилизируют ток. Для ПА нужна стабилизация вых. напряжения и немного тока
andrejapanov
Сыктывкар
15.12.2017 в 17:49:10
star_vad, оу посморю отпишусь, про стабилизацию по току это знаю, было не понятно сначала откуда ос по току для поддержания дуги, а что защита по току. Теперь разобрался. Спасибо!
Виталий С 31
Белгород
19.12.2017 в 16:07:23
andrejapanov, а если схему аппарата не трогать и попробовать запилить стабилизацию по напряжению через софтстарт шим?
andrejapanov
Сыктывкар
19.12.2017 в 18:22:51
Виталий С 31 написал: andrejapanov, а если схему аппарата не трогать и попробовать запилить стабилизацию по напряжению через софтстарт шим?
Виталий С 31, на софтстарт шим ни чего не не пробовал подавать, делал делитель напряжения и подавал напряжение с 1.5 вольтовой батарейки. Чего то ни чего не получалось.
Виталий С 31
Белгород
19.12.2017 в 23:47:54
andrejapanov, обычно на софтстарте стоит конденсатор. На него подаётся опорное напряжение. В зависимости от ёмкости этого конденсатора зависит время за которое он зарядится и это время соответствует росту ширины импульса до задания - это и есть мягкий старт. Ещё туда ставят оптроны и через них прекращают работу микросхемы когда на аппарате реализована функция vrd и (или) антистик. Может и регулировку напряжения так можно сделать, ведь заполнение зависит от напряжения на этой ноге. Но вряд ли такой аппарат будет хорошо варить проволокой, ведь конденсатор там всё равно должен быть, значит не потактовая регулировка. Так хоть аппарат у Вас целый останется и с функцией мма! :)
Виталий С 31
Белгород
09.01.2018 в 02:40:13
andrejapanov, как успехи в переделке ос? Вот тут видео попалось, там мужчина переделал. https://www.youtube.com/watch?v=P74I2A4qR-Y&feature=youtu.be
andrejapanov
Сыктывкар
15.01.2018 в 18:27:57
Виталий С 31, Это мы видели и пытались так же. Не получилось. На реале 200 сварог нужно мутить чего то посложнее. У него минус шунта подключен к общей шине минуса. И я так понял, пришлось бы мутить более отрицательный потенциал относительно минуса шунта. Это наверное нужно сделать операционником. Так как этот потенциал с самого аппарата взять не откуда. Я пока забил на эту переделку. Судьба ко мне повернулась передом, получилось купить реал миг 200 блэк. На него буду делать только свой блок подачи. 4 роликовый полноприводный.
