#6179356
ole325 написал:
id_2003 написал:
Вот последнего в IXO и не хватает.
интересно, что он у вас сверлит и как быстро. Сверла наверно с hex 1/4?
ole325, каждая техника для своих работ. Если мелкое и не крупное естественно выполняешь работу более компактным инструментом, а более серьезные и более крупным и мощным. Но насколько смотрю вам этого не понять что каждую работу нужно выполнять подходящим под задачи инструментом. Плодить кучу новых инструментов которые могут потребоваться редко или в полевых условиях (не так часто требуются) то проще иметь нужную насадку к инструменту и использовать по надобности. Естественно производительность ниже, но там бывает часто нужна не скорость, а возможность сделать вплоть даже в полевых условиях
id_2003 написал:
это вам кто рассказал? тот кто IXO вам продал?
id_2003 написал:
производительность? тут:
если только спички пилить.
id_2003 написал:
ручным инструментом не пробовали пилить? Например вот этим
даже есть чем закрутить. Сверлит правда не лучше IXO
или таким
А трамвай где вы в полевых условиях найдете?
ole325 написал:
id_2003 написал:
id_2003 написал:
id_2003 написал:
или таким
ole325, вот ещё судя один умник завелся пытающийся научить кому чем что делать
А если серьезно то этой производительности хватает для многих работ. Да и есть некоторые работы которые выполняются в стесненных местах (в которых вы своим крупным инструментов врятли даже подлезете не говоря о том что сделаете).
да и кстати всегда есть и и парочка 18650
Фотки пильного полотна.
Угол заточки при износе зубьев вряд ли сохранится. Вопрос теперь в качестве металла и соответственно в скорости износа - от неё и зависит приемлемость цены за пильное полотно. Точить его под микроскопом точно не собираюсь
Но основные испытания будут весной на кустиках. Хотя вариант возможного использования для врезного пиления тоже может пригодится.
id_2003, прав, пильной насадки на иксо очень не хватает, а нанопилка вообще бы сказкой была.
Вот мне этот инструмент вообще нафиг не сдался - есть 18 вольтовые лобзик, циркулярка и сабля, а также мултик от дремеля (в будущем думаю на 18 от зелёных тоже прикупить, не помешает). Но для того чтобы начать пилить любым из этих инструментов надо засверлиться, а это дырка и диаметр её зависит от размера полотна. Вот как раз, чтобы делать этот стартовый запил и не помешал бы нано-иксо и скорость и мощность тут особо не нужны, ведь достаточно же ее для сверления с насадкой, редуктор справляется...
p.s. Даже на дремель и тот пильная насадка есть, а на иксо зажали
беда, как можно сравнивать дремель и IXO
DmitriiM написал:
DmitriiM,
интересно грани сточатся до овалов или нет, и как быстро.
ole325, мне тоже интересно. Вроде всякого инструмента много, и некоторый используется 1-2 раза в год. Пилку изначально брал для подарка, а теперь задумался не оставить ли себе
PS: фотки в нормальном разрешении, по правой кнопке выпадает "открыть изображение" чтобы посмотреть полноразмерное
Карабас Барабас написал:
Карабас Барабас, кто знает может бош и разродится на нанопилку для IXO
А мультику зачем дырка для запила? Мультики от Дремеля у меня тоже есть.
Кстати об IXO
Когда в закромах было не так много плюшек, а имелся IXO с насадками
Пришлось при сборке самопального шкафа-купе
Устанавливать пару конфирматов в полном неудобье
Вот тут эксцентриковая насадка и пригодилась
Конечно IXO слабоват для таких целей, но
  • засверлил каждое отверстие ступенчатым сверлом под конфирмат
  • закрутил конфирматы
    Каждая операция в три приёма, насколько мощи у маленького хватало...
    Кряхтел, останавливался - но добил
    И не сгорел, и не навернулся...
Ну а самопальных насадок для IXO можно кучу сочинить...
Насколько фантазии хватит
SerShe, ну это я до кучи написал, чем пилю иногда.., воообще я им больше шлифую, хоть и утюг есть на 18.
Что-то сильно много повторяющегося инструмента завелось, но мне он весь блин нравится, под настроение... А сегодня еще и эксцентрика заказал на 18, надо секцию покрасить, решил, что не по зубам это утюжкам...
ole325, я не мощности сравниваю, а то, что несуразную колбасу на дремель сделали, что пилить несподручно, а на иксо, при удобном форм-факторе зажали. Уж ветку в два сантима или дырку в фанерине прорезал бы. Чего стоит пробку резиновую из бутылки достать и ничего, тянет...
Это точно, настроение - это залог успеха. И, наверное, самое главное. Деньги все равно имеют привычку рассасываться неизвестно куда.
С цепными пилами вообще никогда дел не имел потому спрошу, если что не то - не бейте сильно, я учусь
Пилю пластиковые короба под проводку и лвс файном муму и макитой
Этим можно пластик пилить? или только дерево?
kuznecss, пластик пилить можно, примеры в видео в плей-листе новинок на моем канале. Где американец себе в начале палец пилит. Он даже умудрился профиль им отпилить. С пластиком проблем быть не должно.
Но в характеристиках только дерево.
kuznecss написал:
kuznecss, прикольная мысль. Судя по видео должно быть ещё удобнее чем муму.
kuznecss написал:
Прикольно так. 10 тыр грубо говоря выкинуть чтобы короба с трубками попиливать. А так не комильфо что ли? - 20 рэ.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
semen_semenovich написал:
Уважаемый, вам не надоело считать чужие деньги? Не приходит в голову, что человек (а не чувак по вашему) может этим зарабатывать на жизнь, и возможно окупит девайс на одном обьекте. И преоритет для него время и удобство.
semen_semenovich, а теперь выпилите своей пилкой квадратное отверстие в коробке распаечной коробке
semen_semenovich, Был задан конкретный вопрос. Не увидел ответа на него в Вашем посте. Мимо.
да, для OMNI, такая бы для глухих запилов сгодилась. а то лепят хрень какую то для нипойми кого. а тут, Жость, что сказать. "Техасская резня..."(с) для лилипутов.)))
Игорь Вик-ч, еще бы лилипуты её точили
ole325 написал:
А здесь
DimonDol написал:
про квадратные отверстия ничего не было написано.
semen_semenovich,
1) где одно там и второе, делаем проводку и ставим коробки, в корорых нужны дырки напротив коробов.
2) с мультиком
угол - крепим короб, сам угол не закрепляем, подводим один под другой, потом мультиком рез под 45 градусов по месту или 90 - как больше подходит.
Т - крепим вертикаль так же подрезаем по месту, потом в верхнем коробе прорезаем паз.
в неудобном месте, можно взять короб примерить на глаз и с запасом, потом отрезать на весу.
С пилой рассказать? примерили отметили, пошли пилить.
ole325, Спасибо за то, что вы мне рассказали как вы - именно вы - монтируете короба в углах, т-образно (ну и так далее) - я монтирую короба по необходимости и знаю что и как. Но за рассказ все равно спасибо.
ole325 написал:
С пилой рассказать?
Спасибо - не надо.
И да вам может быть неинтересно будет - но нечасто поверху что-то провожу, только по необходимости, и в коробках мне нужны круглые отверстия. Зачем, почему и для чего - я вас утруждать рассказом не буду.
тогда зачем это
Если вы этим не занимаетесь не часто, для нечасто можно и ножом обойтись. Сэкономить 20 рэ
ole325, я так думаю, только на них и надежда. не уверен, что эту цепь в "человеческой" заточной пользовать возьмутся.
а зная "любовь" боша к расходке, кабы она вообще не одноразовая была.
Игорь Вик-ч,
а там меняется вместе с шиной, где то 1200-1400р расходка. Вопрос на сколько хватит
Игорь Вик-ч написал:
Зато было бы интересно кино посмотреть как это будут делать.
