Беломор
Беломор
Подольск
09.02.2007 в 01:54:57
Reflex написал : Вентиляция ванной осуществляется через смежный с ванной санузел, но дело в том, что за стеной ванной находится улица, соответственно стены и воздух в ней холодный, полотенчик малоэффективен. Так вот когда запрыгиваеш под горячий душ, стены покрываются конденсатом. Подключать вместе с полом смысла нет, ну не надо подогревать и без того сухое зеркало, а при включении освещения думаю поверхность нагреется минут за 10, этого думаю достаточно. За ссылки спасибы :)
Чем то это намоминает мне ванную в моей предыдущей квартире. Отталкиваясь от этого печального опыта в новой квартире на "бросовую" стену вывел дополнительную розетку IP54. Если будет дубняк - повешу эл.конвектор для влажных помещений, если терпимо - дополнительный эл.полотенчик. Но у меня дубняка не должно быть - стена панельная-пирог - тяж.бетон/утеплитель/тяж.бетон. А Вам, может, на уличную стену "пирожок" утеплённый сделать? Всё ж покомфортнее будет...
Беломор
Беломор
Подольск
09.02.2007 в 02:01:40
zveRR написал : при нормальной приточно/вытяжной вентиляции зеркало не будет потеть. У меня не потеет
Да, только когда моисся:) вентиляцию неохота включать и ощущать на себе её приточно-вытяжные действия.. А побрыцца, к примеру, охота... Хотя бы, иногда:)
zveRR
zveRR
09.02.2007 в 05:05:20
Alex/S написал : А у меня потеет. Еще как :(
Тоже волнует этот вопрос т.к. ремонт в санузле уже начат. Планирую повторить обогрев атомобильных зеркал (аллюминевая фольга зигзагом, запитаная от низкого напряжения).
не забудь про надежную защиту IP54, а то IP55. Плюс УЗО 10мА. Цена вопроса соответственно вырастает до равной Девимату.
zveRR
zveRR
09.02.2007 в 05:11:43
Reflex написал : дело в том, что за стеной ванной находится улица, соответственно стены и воздух в ней холодный, полотенчик малоэффективен
а если просто переместить точку росы с зеркала вглубь стены?
например между зеркальным полотном и стеной сделать прослойку из трехсантиметрового экструдированного ППС? Или утопить его в стену. Он не гниет, не пропускает влагу, теплизоляция на высшем уровне???
zveRR
zveRR
09.02.2007 в 05:15:30
Беломор написал : Да, только когда моисся:) вентиляцию неохота включать и ощущать на себе её приточно-вытяжные действия.. А побрыцца, к примеру, охота... Хотя бы, иногда:)
Ну я же не на сквозняке моюсь. Я ж говорю о циркуляции воздуха, а не о двери нараспашку
Alex/S
Alex/S
Александров
09.02.2007 в 07:21:41
zveRR написал : не забудь про надежную защиту IP54, а то IP55. Плюс УЗО 10мА. Цена вопроса соответственно вырастает до равной Девимату.
Сказано - низкое напряжение (
motomik
motomik
09.02.2007 в 09:29:33
тупая блонди написал : 2motomik а что у Вас за синий коврик справа над ванной ?:)
Это резинка противоскользительная, чтобы детей купать. Она на присосках, когда купаешь - на дно ванны, когда сушишь - на стену.
motor4ik
motor4ik
Казань
09.02.2007 в 09:34:10
боюсь что это не фольга на зеркалах авто... что-то с большим сопротивлением скорей всего...
aterney
aterney
09.02.2007 в 09:54:28
2motor4ik Есть спец. "фольга": http://www.ceilhit.ru/?CLID=3&DID=224&act=view&moid=6222&tt=products&hook=1-8251259-default-3
Reflex
Reflex
Одесса
11.02.2007 в 17:14:35
По поводу фольги! Клеить её по периметру муторно, а вот нанести какогото токопроводящего лака (купить/замешать саммому, рецептов полно). т. е. наносим равномерными полосками, а сверху слой обычного лака для защиты. Это чем-то напоминает подогрев на задних стёклах автомобилей.
motor4ik
motor4ik
Казань
12.02.2007 в 01:33:44
тогда уж проще нихромовой проволкой :)
