adsw
adsw
08.02.2007 в 01:24:10
На даче 3-фазный ввод.На разных фазах в разных помещениях планирую поставить эл\духовку и стиралку. Подскажите,пожалуйста, какие дифавтоматы надо ставить на :стиральную машину (2,2 кВт, подключена ВВГнг 3х2,5) и эл\духовку (4кВт,подключена ВВГнг 3х6) ? С каким током утечки-10мА?30мА?на сколько Ампер? Спасибо.
avmal
avmal
08.02.2007 в 01:41:06
adsw написал : На даче 3-фазный ввод.На разных фазах в разных помещениях планирую поставить эл\духовку и стиралку. Подскажите,пожалуйста, какие дифавтоматы надо ставить на :стиральную машину (2,2 кВт, подключена ВВГнг 3х2,5) и эл\духовку (4кВт,подключена ВВГнг 3х6) ? С каким током утечки-10мА?30мА?на сколько Ампер? Спасибо.
С ВВГ 3х6 вы конечно погорячились. Вполне хватило бы и 3х2,5. Понятно, что запас не помешает, толко как вы теперь обычную бытовую розетку будете заряжать шестью квадратами? Теперь только единственный выход остался - поставить распаячную коробку и соединять через "орешки" или ставить розетку для плит на 32А и на шнур духовки вешать соответствующую вилку. Диффы поставьте оба на 30мА, только на СМ 16А, а на духовку 20А.
adsw
adsw
08.02.2007 в 18:56:21
avmal написал : С ВВГ 3х6 вы конечно погорячились. Вполне хватило бы и 3х2,5. Понятно, что запас не помешает, толко как вы теперь обычную бытовую розетку будете заряжать шестью квадратами? Теперь только единственный выход остался - поставить распаячную коробку и соединять через "орешки" или ставить розетку для плит на 32А и на шнур духовки вешать соответствующую вилку. Диффы поставьте оба на 30мА, только на СМ 16А, а на духовку 20А.
3х6 брал на перспективу возможной установки э\плиты,поэтому и розетку поставил соответственно. Я предполагал на стиралку дифф. на 10мА -для спокойствия! Или такой не пройдет?
avmal
avmal
08.02.2007 в 19:04:59
adsw написал : 3х6 брал на перспективу возможной установки э\плиты,поэтому и розетку поставил соответственно. Я предполагал на стиралку дифф. на 10мА -для спокойствия! Или такой не пройдет?
Перспектива - это хорошо, только у электроплиты уже своя розетка, а штатная духовки уже не пойдет и наоборот. На 10мА конечно пойдет, только зачем пареплачивать, если СМ будет стоять не в помещении повышенной опасности.
08.02.2007 в 21:23:34
На духовку диффавтомат не ставиться.
lev125
lev125
08.02.2007 в 21:55:56
ser7424 написал : На духовку диффавтомат не ставиться.
Почему? :eek: А куда тогда ставится?... :)
avmal
avmal
09.02.2007 в 01:24:03
Почему не ставят? Кто может себе позволить - те ставят. Удовольствие все-таки дороговатое.
