alexirk
alexirk
Иркутск
15.12.2017 в 17:58:05
Всем привет, прошу помощи. Надо сделать RGB ленту 5 шт по 5 метров, итого 25 метров. Есть в наличии два блока питания на 400 и 250 вт. 1 метр ленты 14 вт. Собрал по схеме( см. рис.), при включении c пульта LED 1, LED 2 и LED 4 работают отлично, LED 3 почему загорелась двумя цветами(т.е. 2 метра зеленым и 3 метра синим, хотя лента цельная, скорее всего брак), а 5 лента вообще не заработала. Поменял местами два усилителя, ленты № 3 и 4 перестали работать, а 5 работает, но отличается цветом от 1 и 2. Усилители и контроллер покупал заказчик сам, они разной марки, и я думаю что усилитель №2 неисправен. Есть ли смысл покупать на ленты 3,4 и 5 по отдельному усилителю, или просто купить новый усилитель №2. Да, питание на 220в и 12в на устройства подводил ПВС 1,5 кв мм, а на RGB 0,75 , все соединения пропаивал. Можно ли на один усилитель садить две ленты параллельно, каждая лента 70 вт, а мощность усилителя 144 вт.?
линк
линк
Кармиэль
15.12.2017 в 22:31:43
Учтите падение напряжения на проводах, а так же еще одну мелочь : Минимальное рабочее напряжение красного леда порядка 2В, синего 3В, зеленого между ними. Имея по 3 RGB леда последовательно в ленте на 12В, достаточно 6В что бы красные зажглись (очень тускло), и 9В что бы синие зажглись (очень тускло). Падение напряжения в пару вольт (в сторону 9В) приведет к значительному снижении яркости синих ледов (котором оно предельно низко), и менее значительно будет влиять на зеленые, и еще менее на красные. От падений напряжения на проводах соотношение цветов изменяется, соответственно оттенок...
Учтите токи : 5М ленты по 14 Вт это 70 Вт. а это 6А. Две ленты по 6А это уже предел для ПВС 1.5мм2 просто по возможному перегреву кабеля (а если на нем падает достаточно для перегрева, представте что из исходного напряжения остается диодам...)
БП 250Вт выдает номинально более 20А, а 400Вт более 33А. И при перегрузке не сразу отключаются - запросто потянут и несколько Ампер выше номинала не отключаясь. Сопротивление этой проводки и самих лент достаточно, что бы в случае КЗ в дальнем конце проводки или особенно самой ленты, защита БП от КЗ не сработала и лента возгорелась. Как вариант, сначала нагрелась так что клей расплавился, отклеилась там где была приклеена и свалилась вниз, и тогда возгорелась. Нефиг использовать такие мощные БП !
15.12.2017 в 22:55:27
линк написал: Две ленты по 6А это уже предел для ПВС 1.5мм2 п
там на ленты 0,75 вроде
15.12.2017 в 22:56:52
линк написал: БП 250Вт выдает номинально более 20А, а 400Вт более 33А.
Тогда + блок предохранителей - на каждую ленту, на один канал отдельно
alexirk
alexirk
Иркутск
16.12.2017 в 12:32:04
Подскажите какой вариант подключения усилителей RGB ленты лучше: последовательный или параллельный?
16.12.2017 в 12:47:42
alexirk написал: Подскажите какой вариант подключения усилителей RGB ленты лучше: последовательный или параллельный?
alexirk, естественно параллельный - первый рисунок
линк
линк
Кармиэль
16.12.2017 в 13:32:35
И последовательный будет работать - ведь девайсы LED Amplifier ничего не потребляют по входу. Но изкажение цветов (см мой первый пост) может накапливатся и цвет последней ленты будет отличатся от первой
При последовательном включении, следует убедится что общий минус (или общий плюс) не идут по нежелательным путям, например через 2 ленты подряд. Это может произойти если 2 участка ленты запитанны от одного блока питания, и соединение второй ленты к бп обрывается
16.12.2017 в 13:47:09
линк написал: И последовательный будет работать - ведь девайсы LED Amplifier ничего не потребляют по входу. Но изкажение цветов (см мой первый пост) может накапливатся и цвет последней ленты будет отличатся от первой
линк, Как говорится - можно, но не нужно. Если в начале где-то отвалится контакт - вылетит все дальше по цепочке
линк
линк
Кармиэль
16.12.2017 в 14:01:47
Пусть вылетит - починят
