Юрий-Электр, volchenok, Не ведитесь на спам...
20.12.2017 в 00:36:21
20.12.2017 в 01:13:48
Любитель_Эл написал: Зато ремонтопригодно, и никаких микроконтроллеров! А конденсатор К73-17 на 630В всяко лучше того, который ставит Меандр в своих УЗМ
Любитель_Эл, Девайс после смерти станет донором органов :)
22.12.2017 в 10:39:39
volchenok написал: Не о том думаете, лампочка в цепи нужна для того чтобы не было КЗ и можно было померять напряжения в схеме
Или посмотреть что греется
22.12.2017 в 16:19:40
Мне в варочной панели попалось, сдох бп,после замены элементов включил, опять бух. Диоды и предохранитель в топку, замеры тестером не помогли, кз нет. Причина была в кондёре, который должен гарантированно уходить в обрыв. Под напряжением сети его пробивало. А так фсё нрм...
22.12.2017 в 16:44:25
После "безопасных" проверок убедился, что диффавтомат (часть с узо) исправен. Подключил в обычном режиме лампочку как нагрузку и все тоже работало. Думаю, что вряд ли диффавтомат работает с нагрузкой 100Вт, но будет коротить с нагрузкой в несколько киловатт.
22.12.2017 в 22:38:37
Диффчасти должно быть пофиг что за нагрузка. Она реагирует на дифференциальный ток, а если коротит, то тоже будет коротить независимо от нагрузки т.к. не подключенна последовательно ей
Разбирал как то старый IEK АД12, там интересно сделали - питание дифф части последовательно обмотке расцепителя - Если коротнет, вроде должно само же и выбить
22.12.2017 в 23:13:28
в этом питание УЗО идет с выходных клемм диффавтомата - делал вывод по загоранию зеленой лампочки на плате в зависимости от места подания питания
22.12.2017 в 23:55:40
линк, Ну ни о чем тема ведь, времени не жалко?)))…
23.12.2017 в 00:11:00
MaSeVi, чет не нравица ?
23.12.2017 в 00:42:11
линк, Да, то, что у автора большинство тем - генерация троллинга)))…
23.12.2017 в 16:01:00
А MaSeVi знает ответы на заданные вопросы ? А то накатал два сообщения, сделал какие-то выводы о других темах, а по этой теме ничего не сказал. Не это ли называется "затроллить" ?
