MightJedi
MightJedi
20.12.2017 в 18:13:02
Ребятки, купил квартиру в панельке, 74 год, строили военные стройбата) Ремонт делаю капитальный. Вопросов тысяча. Но главных - два. Первый: Между стеновыми плитами - шов, толщиной в палец. И в двух местах (ближе к потолку, и аналогично у пола) в плитах выполнены типа отливы. То есть там щель с кулак. А щель эта замазана керамзитом и цементом. Я так понимаю, что там обвязка арматур. Керамзит крошится, а возле верхней дырки - плесень. То, что нужно зачеканивать швы снаружи - я знаю. Но пока суть да дело с управляющей компанией - надо бы что-то сделать с внутренними. Собственно, вопрос - до куда можно долбить этот керамзит и чем эти дыры потом замазать? (На данный момент в одной из дыр уже ковырнул до арматуры, хочу долбить пока перфоратор не вылезет наружу :), стоит ли. А заливать думаю пеной, ). Второй: Не совсем по строительству стен, но всё же.. Стены и потолок намазаны масляно-клеевой шпаклевкой. Как этого зверя истребить? Я снимал когда-то побелку - это было проще в тысячу раз. Это говно, что сейчас - мочи не мочи, а счищается по квадратному сантиметру в час. :)
20.12.2017 в 18:15:28
MightJedi написал: Второй: Не совсем по строительству стен, но всё же.. Стены и потолок намазаны масляно-клеевой шпаклевкой. Как этого зверя истребить? Я снимал когда-то побелку - это было проще в тысячу раз. Это говно, что сейчас - мочи не мочи, а счищается по квадратному сантиметру в час. :)
Инструмент дворника - топор на ручке от лопаты
MightJedi
MightJedi
20.12.2017 в 19:02:19
BV написал: Инструмент дворника - топор на ручке от лопаты
Да тоже не берёт, оставляет полосочки до бетона, но говно это не отваливается и не отшелушивается. Может быть прямо поверх бетоноконтактом и штукатурить?)
20.12.2017 в 19:07:46
MightJedi написал: Может быть прямо поверх бетоноконтактом и штукатурить?)
Лучше содрать до бетона. Штукатурка по шпатлевке не хорошо. Гарантий не будет. Прочность шпатлевки можно оценить только на месте, а не по интернету. БК все разные, есть хорошие, а есть полное г.
MightJedi
MightJedi
20.12.2017 в 19:19:02
BV написал: Лучше содрать до бетона
Понял. А по стыкам какой совет будет? Крушить до арматуры? Или слегка поковырять без фанатизма и замазать каким нибудь плиточным клеем или ремсоставом, без запенивания полости?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.12.2017 в 19:33:37
MightJedi написал: говно это не отваливается и не отшелушивается
если санационный фрезер не взять в аренду- то можно считать, что раз не отваливается и не отшелушивается- то и будет держаться. грунтовать и штукатурить---вперед!
Vlad1979
Vlad1979
Омск
25.12.2017 в 21:18:43
Скажите уважаемые люди бетоноконтактом грунтовать можно бетонную плиту которая впитывает влагу или предварительно может грунтовка нужна?
Vlad1979
Vlad1979
Омск
25.12.2017 в 21:37:19
Скажите уважаемые люди бетоноконтактом грунтовать можно бетонную плиту которая впитывает влагу или предварительно может грунтовка нужна? Я уже запутался ))))
SenTai
SenTai
26.12.2017 в 16:53:57
Я всегда этим же подходом руководствуюсь: если старое покрытие проще оставить, чем отодрать (оттереть, отскоблить) — значит, можно новое прямо на него наносить. Грунтовка - наше всё.
26.12.2017 в 17:06:11
MightJedi написал:
MightJedi, не видя вживую - не берусь советовать как именно. Нюансов много. Пена - если дует. Можно и просто замазать.
26.12.2017 в 17:07:05
SenTai написал: Я всегда этим же подходом руководствуюсь: если старое покрытие проще оставить, чем отодрать (оттереть, отскоблить) — значит, можно новое прямо на него наносить. Грунтовка - наше всё.
SenTai, Всегда - проще оставить. Но грунтовка помогает в этом случае совсем не всегда.
В общем случае - штукатурка по шпатлевке - жди проблемы, не сейчас - так позже
