#6194488
Здраствуйте!
Не заводится китайская бензопила РОСТЕХ БП45...
Было проверено комрессия -12, искра есть - отличная, карбюратор менялся, оба карбюратора промывались, продувались, регулировались, сапун в бензобаке прочищал, фильтр бензиновый продувался, шланг импульсный и бензиновый герметичны, сальники коленвала лежат очень плотно, искра не пропадает, прокладка между карбюратором и поршневой герметична, глушитель продувается (не забит)...
Единственный способ завести на 5 сек, залить бензин в окно карбюратора, после чего пила глохнет и не заводится. Должна работать, но не работает...Какие будут, еще идеи?
Serg_P написал:
Так вы же сами и ответили на свой вопрос.
После вливания бензина в окно карбюратора пила заводится и работает пять секунд. Проблема, не поступает топливо. Или где-то между карбюратором и корпусом картера воздух сосет. Возможно или трещина в картере или сальник коленвала пропускает. Serg_P,
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Serg_P,
возможно проблема с импульсным каналом
После 3-х кратного "разбирания/собирания/проверяния", оказалось что импульсный канал не работает (не качает/всасывает), сам канал+шланг был герметичен, следовательно не герметичность картера. Прокладки были целые. После заливания воды в картер, потекла вода из сальников, да еще как, и о ЧУДО проблема обнаружена. Сальники треснули по своей оси, китай одним словом. И это на практически новой пиле, вот такое вот, качество у китайских сальников/бензопил.
Спасибо, за советы!
Serg_P, спасибо за подсказку..,такая же беда у родственника на пиле.
