Фокусевич
Фокусевич
Самара
01.06.2009 в 19:28:51
Всем доброго времени суток! Такой вопрос касательно сантехкабин: если я правильно понимаю, то сантехкабина - это некая коробка, поставленная внутрь другой коробки, стенками которой являются внешние стены санузла. Стало быть - между ними имеется зазор. Так вот: могу ли безо всяких согласований сломать эту внутреннюю коробку и оставить внешнюю без изменений? Тогда полезное пространство санузла станет больше. Заранее спасибо :)
DMack
DMack
02.06.2009 в 07:14:51
2Фокусевич У меня в старой квартире в выломанном куске (всю стену ломать побоялся) получилась ниша около 10 см. с зеркалом (600*1200). Сейчас бы снес эту заднюю стенку всю к черту! Только имейте в виду, что кабинка представляет собой такие сопли, что без одной стены может просто сложиться. Убить не убъет, но радость маленькая.
Фокусевич
Фокусевич
Самара
02.06.2009 в 08:34:04
DMack Спасибо за совет, но мне бы хотелось знать именно юридический аспект: БТИ не будет ли иметь претензий по поводу отсутствия "внутреннй коробки"? Внешне-то всё останется как было
Натусик
Натусик
22.06.2009 в 17:08:22
Emerald написал : Кстати так и есть. Я тоже подозревал, что перестройка даже без изменения размеров - это проект,
Это либо проект, либо эскиз.. Проемы в ненесущих стенах, перестановка сан оборудования - эскиз, а вот, даже, остеклить лоджу, хотя вообще никто разрешения не срашивает - это по проекту через ГлавАПУ уже.
Перепланировка помещений делится на две категории: • «простая» перепланировка, которая согласовывается по эскизу, • «сложная» перепланировка, для согласования которой потребуется изготовить проект перепланировки помещения и техническое заключение обследования несущих конструкций здания. Работы, выполняемые без согласования: • косметический ремонт квартиры (оклейка стен обоями, покраска, замена наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета и т.п.). • установка или разборка встроенной мебели: шкафов, антресолей. • замена (без перестановки) сантехники и другого инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству. Мероприятия, согласуемые по эскизу: • Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исключая межквартирные); • Устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая межквартирные); • Заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах; • Устройство легких перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия; • Замена столярных элементов фасада без изменения рисунка; • Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь; • Перестановка нагревательных (отопительных) и газовых приборов (исключая перенос радиаторов в застекленные лоджии, балконы) без прокладки дополнительных подводящих сетей.
Мероприятия, согласуемые по проекту: • Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках (при объединении помещений по горизонтали); • Устройство проемов в перекрытиях (при объединении помещений по вертикали); • Устройство внутренних лестниц; • Устройство несущих стен и перегородок с увеличением нагрузок на перекрытие; • Изменение конструкции полов (с увеличением нагрузок); • Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь; • Установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
Roma
Roma
31.10.2009 в 20:18:47
Товарищи, позвольте сделать небольшой АП в эту ветку.
Повторю вопрос, заданный г-ном Фокусевичем: мне бы хотелось знать именно юридический аспект: БТИ не будет ли иметь претензий по поводу отсутствия "внутреннй коробки"? Внешне-то всё останется как было! Тут кто-то уже писал, что когда приходит комиссия на свежесделанную перепланировку их в основном интересует: 1) чтоб были на месте несущие стены и 2) обмеряют лазерной рулеткой внутреннюю коробку санузла - что произойдёт, если окажется, что стенки стали тоньше, пол - глубже, а потолок - выше? Даже при условии что я делал шумо- и гидро- изоляцию потолки, пола и стен санузла
01.11.2009 в 13:09:57
2Roma Я не знаю как в Москве, а в Кирове я делал перепланировку санузла. Снёс сантехкабину совсем, включая расположенную рядом кладовку. Сделал общую стяжку, расширил ванну за счёт коридора, кладовку убрал совсем, её пространство отошло к туалету (туалет стал больше ванны:)) Спрятал все стояки, переделал водопровод, изменил конфигурацию стены между всем этим безобразием и кухней. Когда продавал квартиру, вызвал представителя БТИ, она всё померяла лазерной рулеткой и выдали мне новый техпаспорт, с уже внесёнными изменениями. Никому ничего не платил (только за вызов БТИ, по прайсу), ни чего не узаконивал и не с кем не договаривался. Квартиру благополучно продал.
DMack
DMack
01.11.2009 в 20:25:40
Roma написал : БТИ не будет ли иметь претензий по поводу отсутствия "внутреннй коробки"?
Будет, если найдет. Однозначно. Без проекта это делать запрещается, да и акт на скрытые работы должен быть. Но! Ищите прямой контакт с обмерщиком и тогда можно почти всё!!!
