SergeyE
SergeyE
23.12.2017 в 21:37:45
Как подсоединить люстру к дверному звонку, чтобы работало так: если люстра выключена, то она включается в момент нажатия кнопки звонка (а еще лучше - начинает мигать), а потом выключается; а если включена, то наоборот выключается (а еще лучше - начинает мигать), а потом обратно включается.
спасибо
almay
almay
23.12.2017 в 23:13:25
Реле времени попробовать
almay
almay
23.12.2017 в 23:31:57
Что то типа этого https://tde-fif.ru/catalog/pcs-506
Pekkonen
Pekkonen
23.12.2017 в 23:33:36
SergeyE написал: Как подсоединить люстру к дверному звонку
На форуме были подобные темы (может быть и ваши...) Там речь шла как об отдельных специальных приборах, там и самоделках. Это касалось оборудования квартиры глухих
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.12.2017 в 01:50:51
SergeyE, работа по принципу проходного выключателя
Pekkonen
Pekkonen
24.12.2017 в 01:53:38
BV, да, похожие коробочки были. Но видимо ТС на этом не успокоится. Коробка по ссылке ведь раскрашена в цвета польского флага почему то! А сделана наверняка не там! Тут проблема гораздо обширнее и глубже...
линк
линк
Кармиэль
24.12.2017 в 09:14:21
Если люстра на лампах накаливания, не нужны никакие коробочки, ставим просто диод и смотрим как мерцает на 50 Гц. Остальное - контактор с переключающимся контактом и проходной выключатель
(в такой схеме при выключенном свете и включенном звонке будет загоратся без мерцания, что бы и в этом положении было через диод нужен 2й диод)
almay
almay
24.12.2017 в 09:44:27
"Мерцает на 50гц" это что то новое в электротехнике. Установленный последовательно диод уменьшит амплитуду напряжения, ни как ни частоту
TAB
TAB
24.12.2017 в 12:46:32
almay написал: Установленный последовательно диод уменьшит амплитуду напряжения, ни как ни частоту
Он уменьшит мощность, но не амплитуду напряжения. Мерцает из-за увеличения скважности, частота (50 Гц) не меняется, как собсно и писал линк.
24.12.2017 в 12:54:31
almay написал: "Мерцает на 50гц" это что то новое в электротехнике. Установленный последовательно диод уменьшит амплитуду напряжения, ни как ни частоту
almay, уменьшит именно частоту в два раза.
TAB написал: Он уменьшит мощность, но не амплитуду напряжения. Мерцает из-за увеличения скважности, частота (50 Гц) не меняется, как собсно и писал линк.
Частота сети не изменится, изменится частота пульсаций (мощности) света - было 100гц - стало 50 гц
