romVsen
romVsen
02.01.2018 в 02:11:41
С наступившим всех! Есть гидромассажная ванна, скорее всего марка "Тритон", выпуска ~2010 года. Хочу заменить лампу в подсветке с галогенной на светодиодную. Открутил крепление защитного бокса к ванной, но не могу раскрутить сам защитный бокс. На внешнем ободе есть маленькая дырка, но понять что внутри не могу, Вроде болт под шлицевую ответртку, но не берется. Пробовал WD40, не помогает. Подробности на приложенных фото.
Вопрос: как вскрыть этот защитный бокс.
Спасибо!
megrad
megrad
02.01.2018 в 08:48:02
romVsen написал: Вроде болт под шлицевую ответртку, но не берется.
Скорее шестигранник.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.01.2018 в 10:46:35
romVsen написал: понять что внутри не могу,
Если не удаётся подсветить и заглянуть внутрь самому, то попытайтесь заглянуть внутрь с помощью технических средств. Например, сфотографируйте что внутри. Или пробуйте разные насадки на отвёртки. Шлиц не берётся, пробуйте шестигранники и т.д.
ИМХО (IMHO)
romVsen
romVsen
02.01.2018 в 20:01:53
Спасибо за ответы. На всякий случай, что внутри я знаю: лампа, которую я хочу заменить. Вопрос в разборке бокса, в котором она находится. Прикрепляю более подробное фото. Видно, что там просто заклепка какая-то что ли? Типа изделие не предусматривает замену лампы?
megrad
megrad
02.01.2018 в 20:37:48
romVsen написал: Типа изделие не предусматривает замену лампы?
Если поможет ссылка
megrad
megrad
02.01.2018 в 20:45:24
romVsen, если поможет ссылка
romVsen
romVsen
03.01.2018 в 00:08:31
megrad написал: romVsen, если поможет ссылка
megrad, полезная ссылка, спасибо! Только все-таки непонятно как снять это декоративное кольцо. На схеме нет про эту дырку ни слова.
Просто провернуть-свернуть попытаться его?
romVsen
romVsen
03.01.2018 в 00:59:26
Свернул, оказалось, что дырка не имела никакого назначения. За сутки WD40 видимо разъела отложения и верхнее декоративное кольцо просто отвернулось. Спасибо всем!
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2018 в 01:13:24
romVsen написал: Свернул, оказалось, что дырка не имела никакого назначения. За сутки WD40 видимо разъела отложения и верхнее декоративное кольцо просто отвернулось. Спасибо всем!
romVsen, А можете фотками сопроводить процесс, коли не трудно, для коллекции?) А то всякое у всех бывает, вдруг пригодится, да и Вам карма в плюс)))))…
romVsen
romVsen
03.01.2018 в 01:41:53
MaSeVi, собственно всего две фотки
На этой фотке на внешней резьбе видно блестящее пятнышко - это то куда я тукал разными отвертками :)
romVsen
romVsen
03.01.2018 в 01:47:50
Заодно можете подсказать что это за лампа? Она явно меньше широко распространенных GU5.3, которые часто в потолочных светильниках используют.
  • Вольтаж и и мощность: 12V 30W.
  • Диаметр рефлектора 35 мм .
  • Длина 27 мм.
  • Ширина ножек (выводов) 4,5 мм
Вот фото совместно со стандартной GU5.3
