по итогу видимо буду брать бош 2-26) еще чет приглядываюсь к 2-28 ф (это уже из ряда мажор)
штробы планирую делать штроборезом, для подрозетников видимо возьму sds max возьму в аренду
10.01.2018 в 16:09:27
10.01.2018 в 16:27:33
Fenix2017, если подрозетников не много, можно ударная коронка + разсверливать, либо алмазную взять, тогда совсем не нужен макс
10.01.2018 в 16:29:43
Fenix2017 написал: для подрозетников видимо возьму sds max возьму в аренду
Лучше купите алмазную коронку Ее можно и перфом крутить в безударном режиме. Но дрелью будет веселей, но придется еще и хвостовик S10 к коронке прикупить. Из не дорогих дрелей такая подойдет:
10.01.2018 в 16:43:36
подрозетников штук 20-30 (это много или нет?) отдельную дрель покупать как-то не планирую) насчет алмазной коронки подумаю. ее хватит на 20-30 подрозетников? (в кирпиче)
10.01.2018 в 16:48:59
Fenix2017, легко! На кирпиче можно и перфом покрутить.
10.01.2018 в 16:49:53
Fenix2017, Кирпич можно и дешевой ударной коронкой посверлить.
10.01.2018 в 16:56:28
Fenix2017, для кирпича макс точно избыточен, плюс с ударной коронкой справится, главное арматуру "не найти" случайно. Про коронку насколько хватит дождемся комментариев, кто ей работал в кирпиче.
10.01.2018 в 17:20:49
кстати а если монолитно-кирпчиный дом, в колонне же нельзя подрозетник (под выключатель) делать? штробить не хочу (да и наверное точно нельзя), подвел бы провод немного с другого места, насквозь бы колонну просверлил (возможно ли такое?) и один выключатель бы поставил
10.01.2018 в 17:38:06
Fenix2017, колонну можно оштукатурить и в штукатурке проложить все что необходимо, можно обшить ГКЛ, можно вообще радиовыключатель поставить. А можно болт забить на эту затею и поставить выключатель там где можно и штробить и сверлить :yu:
10.01.2018 в 17:55:47
Электрик ЦЦ написал: Fenix2017, колонну можно оштукатурить и в штукатурке проложить все что необходимо, можно обшить ГКЛ, можно вообще радиовыключатель поставить. А можно болт забить на эту затею и поставить выключатель там где можно и штробить и сверлить :yu:
Электрик ЦЦ, это ж какой слой штукатурки нужен...) ГК еще куда не шло) радиовыключатель это точно лишнее))
10.01.2018 в 18:12:26
Fenix2017 написал: Электрик ЦЦ, это ж какой слой штукатурки нужен...)
Миллиметров 20 накидать, на столько же в колонну углубиться. Не думаю, что колонна на это обидится. Установочные коробки есть 30мм глубиной. А можно ни чего не сверлить а накладной выключатель поставить. Из серии Simon 73 Loft скажем, они очень не значительно над поверхностью выступают. 20мм, может чуть больше.
