Dims
Dims
13.01.2018 в 14:44:20
Нужно просверлить отверстие как показано на рисунке.
Нужен какой-то "кондуктор" или приспособление, обеспечивающее продольность сверления.
Посоветуйте, плиз.
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2018 в 15:07:33
токарный станок сверлильный станок Буквально пару недель назад был подобный вопрос, где подробно описали варианты решения, поищите
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.01.2018 в 15:44:21
Балочным сверлом, обычное уводит.
Dims
Dims
13.01.2018 в 16:29:53
Токарный и сверлильный станки -- не вариант. Нужно в домашних условиях, при помощи более-менее обычной дрели.
RomoR
RomoR
13.01.2018 в 16:43:08
Сделать что то типа кондуктора. Может быть использовать металлическую трубку в качестве направляющей.
Aтос
Aтос
14.01.2018 в 06:20:00
У балочного сверла нету ни боковой не наклонной заточки если вошли вод правильным углом ничего направлять не надо. я сверлил доски вдоль ширины без проблем.
Dims
Dims
14.01.2018 в 15:40:02
Aтос, про балочное сверло прочитал. Но всё равно остаётся задача "войти под правильным углом".
Pekkonen
Pekkonen
14.01.2018 в 17:06:32
Dims написал: Но всё равно остаётся задача "войти под правильным углом".
Дрель крепите плашмя к столу или другой плоскости (сообразите чем сподручнее будет крепить), а деталь просто кладете на эту же плоскость на нужной высоте, например с помощью брусков-подкладок.
Pekkonen
Pekkonen
14.01.2018 в 17:08:34
как-то так
