VeloMah
VeloMah
19.01.2018 в 08:22:53
А где написано, что стояки воды должны быть доступны для обслуживания ? Точнее в квартире есть перемычка в полу !!! между двумя стояками ХВ. Идет через полквартиры.
УК хочет вскрыть полы и устранить протечку и запустить воду во второй стояк. Сейчас они просто заглушили отвод у одного стояка. Мы говорим - ребята, сделайте перемычку на чердаке, где перемычки на отопление. Однако проще сломать нам пол чем утеплять часть чердака. Кто прав, на какой документ сослаться ? Ведь сейчас отремонтируют, а потом через несколько лет опять будет протечка, опять надо будет вскрывать полы. Мастеров, чтобы потом полы заделать в УК нет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2018 в 09:08:10
VeloMah написал: А где написано, что стояки воды должны быть доступны для обслуживания ?
В сером веществе.
ser000
ser000
19.01.2018 в 09:34:48
В полу это не стояк, а лежак получается. У знакомых отопление в полу заложили от одного угла до другого (при том что есть технический этаж), так линолиум по диагонали чернеет.
VeloMah написал: Точнее в квартире есть перемычка в полу !!! между двумя стояками ХВ. Идет через полквартиры.
Конечно лучше попытаться выпихнуть эту перемычку на нейтральную территорию, возможно для этого потребуется либо подмаслить финансово или привлечь жилинспекцию (сообщить что советские нормы всего общего прошли и в своей квартире, а не общей, не хочется видеть общие коммуникации на пол квартиры). Но есть две проблемы: по проекту она у вас (если проект имеется) и вы препятствуете функционированию системы водоснабжения в доме. А последнее по текущему законодательству может грозить вплоть до выселения из квартиры. Если по аналогии с вентиляцией, сейчас в вашей средней квартире засорилась вентиляция, а вы препятствуете восстановлению половине стояка, который отключён.
19.01.2018 в 15:08:36
VeloMah написал: А где написано, что стояки воды должны быть доступны для обслуживания ? Точнее в квартире есть перемычка в полу !!! между двумя стояками ХВ. Идет через полквартиры.
VeloMah, не совсем понятно по схеме маршрутов стояков
VeloMah
VeloMah
19.01.2018 в 23:24:32
дом очень старый, квартира над аркой..., слева от входа ванная - в ней основной стояк до подвала, от ванны через коридор и кухню перемычка идет в туалет (прямо напротив входа через коридор) во всевозможных архивах, жилинспекции не нашли планов коммуникаций на наш дом, в УК их тоже нет, но они точно знают, что как сейчас дескать так и надо
