Близко. Я сегодня попробовал послевсходовое по картофелю гусиными лапками, без сошника, чисто собственным весом (лёгкий культиватор). Особо картофеля не повырывал, немного, но вот качество уничтожения сорняков за день-два станет понятно.
24.05.2018 в 00:48:37
26.05.2018 в 15:25:05
И вот, что получилось. Как на меня, неплохо, процентов 70 сорняков уничтожается, если бы ещё и довсходовое сделал, то ещё бы чище было. Если борона только ради этой цели, то вполне можно бороновать и гусиными лапками.
26.11.2019 в 14:03:08
Jesha, Может когда и сделаю эту борону,для спеца 2 часа работы(я не спец по железу).Нужна для боронования сенокосов и пастбищ весной.Состоит из трубы 78-100 мм длиной около метра с приваренными штырями толщиной 12-16 мм.При движении эта борона вращается и штырями рыхлит(прокалывает) и подбрасывает небольшие клочья дерна. Вопрос,как приварить эти штыри к трубе для большей эффективности.Есть 3 варианта,и все они будут работать по-разному.Если смотреть с торца (разрез трубы),штыри можно приварить слева,справа и снизу вертикально вниз,говоря языком географии в самой западной,восточной и южной точке трубы(окружности),и при повороте этой трубы, эти штыри будут входить и выходить из земли по-разному (рисовал на бумаге и прокручивал).На окружности будет по 4 штыря в ряду и рядов этих штук 10 на 1 метре.Вот думаю какой вариант будет больше похож на роторную борону :).Извиняюсь за каламбур. Длина штырей примерно равна диаметру трубы,длина "южного"равна радиусу,но этот южный по-моему отпадает сразу.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
26.11.2019 в 15:34:23
Как я понял про такую борону идет речь?
26.11.2019 в 15:47:48
avm2, Мне такой чистый сенокос не нужен :),но что то похожее есть.Зубья у меня будут приварены совсем по другому.Таскать буду на адаптере и на скорости. Если сделаю.
27.11.2019 в 00:11:35
Franuk написал: .На окружности будет по 4 штыря в ряду
Мне нравится вариант 2. Штыри будут работать как кирка, входя в землю более вертикально, чем вар 3. А вар 1 будет шлепать по земле.
Тогда надо делать что бы труба была соосна оси колес.
27.11.2019 в 01:31:20
27.11.2019 в 08:03:28
Jesha, это по пахоте с такой бороной ходить. Такая борона прыгать будет по дерну. Диски нужны для дерна.
27.11.2019 в 08:57:06
Каток - аэратор эта штуковина называется.!#[
27.11.2019 в 09:05:31
Jesha, Спасибо,все правильно нарисовано.Второй вариант наверно лучше,легче будет входить в почву,а если шлепать будет то в дерн не войдет.В 3 варианте не будет эффекта подброса.Не совсем понял только Тогда надо делать что бы труба была соосна оси колес.
27.11.2019 в 09:13:45
Марош написал: Jesha, это по пахоте с такой бороной ходить. Такая борона прыгать будет по дерну. Диски нужны для дерна.
Марош, А куда она денется,если что пригружу. Штыри будут не длинные 5-7 см ниже трубы.Диски конечно это вещь,мечта :),но они только под последующую перепашку,а не для предстоящей косьбы или выпаса.
