27.11.2019 в 10:35:43
Марош написал: Jesha, это по пахоте с такой бороной ходить. Такая борона прыгать будет по дерну. Диски нужны для дерна.
Марош, Зависит от количества и расположения штырей. Прыгать будет, но можно этот эффект снизить до минимума.
27.11.2019 в 10:44:44
Franuk написал: Не совсем понял только Тогда надо делать что бы труба была соосна оси колес.
Franuk написал: если что пригружу. Штыри будут не длинные 5-7 см ниже трубы
Увеличить диаметр трубы, количество рядов штырей по кругу, сделать трубу герметичной и налить водой.
27.11.2019 в 10:46:09
Franuk написал:
Марош, А куда она денется,если что пригружу. Штыри будут не длинные 5-7 см ниже трубы.Диски конечно это вещь,мечта :),но они только под последующую перепашку,а не для предстоящей косьбы или выпаса. Ты думаешь что в больших хозяйствах по другому делают. Нет. Трактор и тяжелые бороны. Равняет и подрыхляет нормально.
Franuk, ну наделаешь ты дырок в дерне на 5-7 см и что? Да возьми простую борону, нагрузи на нее груз и "габлюй" это пастбище пока не надоест. Подкорми и снова "погаблюй". Старая трава уберется, кротовины тоже.
27.11.2019 в 10:52:56
Труба песком засыпается...Раз и навсегда..Воду в зиму спускать надо..Порвёт...
27.11.2019 в 10:56:16
Franuk написал: для предстоящей косьбы или выпаса.
Ты думаешь что в больших хозяйствах по другому это делают? Нет. Трактор и сцепка тяжелых борон. И рыхлят и ровняют. А если пару раз по одному месту пройти вдоль и поперек, то вообще будет нормально. Только по раньше эту операцию нужно проводить.
27.11.2019 в 11:19:00
Jesha написал:
Jesha, Я и планирую делать соосно оси мотоблока,не так как в дисковой бороне под углом.Увеличивать диаметр нельзя - придется удлинять штыри,будут гнуться.Хотелось бы получить эффект веерности за этим катком при движении на скорости. Пригружать изнутри трубу не планировал,может чем сверху.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
27.11.2019 в 11:32:35
Марош написал: Franuk, ну наделаешь ты дырок в дерне на 5-7 см и что? Да возьми простую борону, нагрузи на нее груз и "габлюй" это пастбище пока не надоест. Подкорми и снова "погаблюй". Старая трава уберется, кротовины тоже.
Да я и "габлюю" тяжелой тракторной бороной,по сухому тянет нормально,но хочется чего нибудь по-легче и по-быстрей.
27.11.2019 в 11:36:20
Alexandr063 написал: Тогда первоначально гребёнкой вычёсывать , да мины пОполю размаз... растаскивать.
Мины же не устанавливаются всплошную,что там вычесывать,взрывать на месте нужно :)
27.11.2019 в 12:14:24
Franuk написал:
Franuk, трактор МТЗ купи и сцепку борон. Ну или найми. Вообще тогда будет для твоих рук легко. Если так уж это необходимо, то можно и раскошелиться один раз в году.
27.11.2019 в 12:17:03
Franuk написал: Тогда надо делать что бы труба была соосна оси колес.
Я бы поставил два таких вала, под разными углами.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.11.2019 в 12:24:36
Саныч53, так кажется это уже показывали.
27.11.2019 в 12:31:06
Марош, не видел... А эжели еще и приводными эти валы сделать, активными...
27.11.2019 в 13:44:44
Марош написал: Franuk, трактор МТЗ купи и сцепку борон. Ну или найми. Вообще тогда будет для твоих рук легко.
Ценнейший совет.Да я и не говорил,что мне очень тяжело.Пахать тоже можно трактором,а не подъезжать на колесе мотоблока,но я тебе не советую его покупать.А нанять трактор...?Сколько с боронами не знаю,скосить-3 руб.сотка,моих 3 га будет 900 рупий,пробороновать пускай вдвое меньше 200 у.е.с копейками.За это боронование можно на пару коров готового сена купить,а на одну точно.
27.11.2019 в 13:51:47
Саныч53 написал:
Саныч53, Можно и два и под углами,мне главное,чтобы за агрегатом пыль столбом стояла(вернее клочья дерна).С такими зубьями и способом их приваривания как на видео желаемого эффекта не будет.
27.11.2019 в 14:54:07
