Zeffka
Zeffka
23.01.2018 в 16:15:28
Добрый день!
Монолитная новостройка, внешние оконные стены из пол-кирпича, минвата и пеноблок см 40-50. Сверху идёт монолитное балочное перекрытие. Одна из таких стен на кухне завалена сантиметра на 2-3 наружу относительно ровной монолитной балки. Так как это кухня и сантиметры на счету, нужно это как-то убрать под штукатурку. Разрушить эту стену и выложить пеноблоки заново не решаюсь, так как и окно там прикреплено и зима сейчас, и наружный слой из полкирпича может развалиться при разрушении. Есть идея сточить её каким-нибудь инструментом. Как вариант купить не дорогую ленточную шлифовальную машину, поставить осепостроитель в эту плоскость и точить. проблема немного усугубляется тем, что швы пенобетона выполнены из цпс с арматурой. Это по идее можно и болгаркой подрезать. Как вы думаете, сойдёт такое или есть вариант лучше?
23.01.2018 в 16:27:32
Топориком острым стесать с меньшим количеством пыли, жестким шпателем, широкой стамеской. Потом шпателем доведете остатки. Все равно это надо штукатурить.
Zeffka написал: что швы пенобетона выполнены из цпс с арматурой.
2-3 см наверное не дойдете до арматуры, если что - болгарка, ножевка по металлу ,кусачки - по месту
nadegniy
nadegniy
10.03.2018 в 11:30:21
Zeffka написал: Добрый день!
Zeffka, Офигенная новостроечка :cool:
При Лужке ещё запретили официально колодцевые кладки, целая программа по реконструкции этих домов уже готова, а вон опять продолжили новые развалюхи лепить.
Maikee
Maikee
16.07.2022 в 19:19:06
откос у входной двери внизу завален и невозможно установить плинтус на откос. откос из монолита.. сточить перфом с лопаткой не удалось. есть какой то способ 5 мм сточить?
17.07.2022 в 12:41:10
Болгарка, алмазный диск или чашка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.07.2022 в 14:14:39
Maikee написал: откос из монолита.. сточить перфом с лопаткой не удалось. есть какой то способ 5 мм сточить?
проще плинтус сточить на 5 мм чем бетон :a
