qwerty123123
qwerty123123
29.01.2018 в 22:08:02
Странно, что никто еще не писал про этот инструмент. Похоже буду первопроходцем. В процессе ремонта в ванной встала необходимость зачистить бетонные стены от краски и остатков плиточного клея (в роли которого выступала какая-то смесь краски и смолы). Это "покрытие" местами сидело намертво, а местами чуть ли не от чиха отваливалось. Руками возиться вообще не улыбалось (тем более впереди туалет с такими же стенами), поэтому было решено процесс зачистки механизировать. Обязательным условием было минимум пыли – в квартире живут люди, а строительный пылесос уже есть. Из вариантов решения было:
  • купить вытяжной кожух на болгарку. Не подошло, т.к. приличный кожух стоит дорого, плюс надо иметь/покупать УШМ, на которую этот кожух подойдет по посадочному диаметру, а дешевый кожух не внушал доверия
  • взять в аренду шлифовальную машину по бетону. Учитывая стоимость аренды, плюс бензин и время доехать взять в аренду, плюс бензин и время доехать вернуть выходило многовато и не оптимально.
В итоге случайно нашел в продаже ИНТЕРСКОЛ МШУ-125/1400Э (вот кстати ее анонс на мастерград - http://www.mastergrad.com/blogs/post/11287/) по весьма адекватной цене. Этот аппарат и купил, о чем впоследствии не пожалел. Сабж поставляется в картонной коробке. В комплекте "УШМ", кожух, ключ, рукоятка и инструкция. Основные технические характеристики опущу - гуглятся на ура (но если кого заинтересует - позже укажу). Из неявных - внутренний диаметр патрубка для подключения пылесоса порядка 37мм (точнее измерить не чем). Стены (около 10м2) и пол (около 2.5м2) зачищал порядка 3 дней (не спеша и не торопясь). Пол шлифовал с целью сгладить неровности старой плитки и снять с нее грязь перед дальнейшими работами (похоже плитка уложена была еще на заводе при создании самой сантехкабины, перфоратором отшибается очень тяжело, снимать не стал, от идеи шлифануть примерно в плоскость отказался в процессе шлифовки – шлифмашина сильно дергается и отбивает в руки на перепадах плитки, что на таких оборотах неудивительно).
Светло-серый элемент кожуха можно сдвинуть влево, чтобы шлифовать в углах, но при этом вся пыль летит в воздух, поэтому этим функционалом не пользовался. Шлифовал алмазной чашкой Diam 000549. Т.к. после установки чашки оказалось, что ворс кожуха сильно выступает над уровнем чашки, то с целью облегчить себе работу (не так сильно прижимать к шлифуемой поверхности), а также с целью минимизировать расход щетки подложил под чашку шайбу толщиной несколько миллиметров.
В процессе шлифовки пыль в воздухе конечно есть, но ее очень мало. Основных причин большого количества пыли в воздухе 2 – либо не уследил и отвалился шланг пылесоса, либо в процессе шлифовки выставил алмазную чашку под углом к плоскости. В итоге – аппарат мне понравился, своих денег стоит (по крайней мере для дома), тем более конкурентов за эти деньги у него похоже нет.
qwerty123123
qwerty123123
29.01.2018 в 22:09:30
примерно вот так выглядели стены до шлифовки
qwerty123123
qwerty123123
29.01.2018 в 22:10:25
Вот так они стали выглядеть после шлифовки
qwerty123123
qwerty123123
29.01.2018 в 22:11:27
Голова УШМ - магниевый корпус
qwerty123123
qwerty123123
29.01.2018 в 22:13:22
Ворс на кожухе после работ в ванной комнате
qwerty123123
qwerty123123
29.01.2018 в 22:17:41
Сам кожух со сдвижным элементом
Specky
Specky
Барнаул
30.01.2018 в 05:08:39
qwerty123123 написал: магниевый корпус
:D Для УШМ, возможно, был бы актуален титан и то в плане выламывания стопора. Самые актуальные вопросы, интересные общественности - тип заднего подшипника шпинделя и наличие брони якоря/статора. Может ещё какие подшипники стоят. Но это Вам придётся немного отвёрткой поработать.
Gloom80
Gloom80
Курск
30.01.2018 в 05:33:25
Specky написал: тип заднего подшипника шпинделя и наличие брони якоря/статора. Может ещё какие подшипники стоят.
Это, конечно, интересно, но оно уже есть, даже с видео. Подшипники там везде CHL. Бронирование тоже есть. Важен опыт реального использования. Хорошо бы ее еще после всех работ разобрать и посмотреть на тот же редуктор и подшипники.
sanya1965
sanya1965
30.01.2018 в 10:15:30
Здесь много фоток и мыслей.... Подождем официального оглашения ресурса от ИС...
ссылка
