maSter402
maSter402
12.02.2007 в 20:12:54
Валена написал : _ Если клей для керамики хороший, то можно ничего не грунтовать. Плитка и так держится, как мёртвая. Надо только обеспылить поверхность. Гидроизоляция в туалете, причём на влагостойкий гипс, тоже не нужна. Короб из двух слоёв - это по желанию. Тоже не вижу необходимости. _ А самое важное - никаких серпянок и никаких шпаклёвок под керамику! Клей к шпаклёвке очень плохо клеится. Всякие зазоры и углубления выравниваются тем-же клеем для керамики.
Я советую делать так, как делаю всегда сам - по технологии как положено. В этом случае проблем никогда не возникало. А бюджетные варианты - здесь сэкономил, там что то чем то заменил, там не доделал, авось сойдёт, это не для меня. А потом ещё удивляемся, почемуже мы так плохо живём? Я одно время с немцами работал, так они любую работу маленькую или большую, важную или временную делают одинаково. По принципу - или делаем по технологии или не делаем вообще.
старыймастер
старыймастер
12.02.2007 в 20:30:41
Валена написал : Если клей для керамики хороший, то можно ничего не грунтовать
и зачем давать такие советы?
Вместо того, чтобы написать, как правильно делать- начинают советовать: " а я вот так сделал, а у меня- все ништяк!" И это при наличии прописанных производителями простых и недорогих технологий!
Что ж никак не хотим людьми-то становиться цивилизованными, что все ищем варианты, чтоб что-то нарушить?
Во влажных помещениях -только после грунтовки Флехендихтом!
Cityman
Cityman
12.02.2007 в 22:58:19
Флехендихт - это конечно здорово. Но покупать ведро ради одного короба в туалете морально не готов, хотя на материалах стараюсь не экономить. Ну и туалет считаю весьма условно влажным помещением.
Валена
Валена
Иерусалим
13.02.2007 в 08:45:09
_ Что-то "мастеров" набралось на форуме много. И старых, и под номерами. Это уже не первый случай соприкосновения. Я спорить не собираюсь, потому что форум только выражает мнение. Вот и выражайте своё мнение, а не обсирайте мнения других. Вопрос стоит про перегородку в туалете, а не в Германском посольстве. Человек спросил, что можно сделать МИНИМАЛЬНО, а Вы пародируете эти немецкие сайты. Я сказал, что будет плитка держаться, значит будет. А у шпаклёвки более рыхлая основа, поэтому на неё клеить нельзя. (тогда уж точно надо флехэндихтом сперва)
ditiscus
ditiscus
Ярославль
13.02.2007 в 10:20:30
Валена написал : у шпаклёвки более рыхлая основа, поэтому на неё клеить нельзя.
А если прогрунтовать?
Cityman
Cityman
13.02.2007 в 14:44:37
ditiscus написал : А если прогрунтовать?
А есть ли смысл, если можно НЕ шпаклевать и НЕ грунтовать? Ну или просто прогрунтовать не делая ЛИШНИХ операций? Принцип разумной достаточности тоже имеет право на существование. ИМХО.
13.02.2007 в 15:06:17
Валена написал : Я сказал, что будет плитка держаться, значит будет
Ай молодец! Верю, как родному.
13.02.2007 в 15:12:02
maSter402 написал : немцы любую работу маленькую или большую, важную или временную делают одинаково. По принципу - или делаем по технологии или не делаем вообще.
А Валена - не немец, совсем не немец. По психологии.
Валена
Валена
Иерусалим
13.02.2007 в 23:23:27
madrhino написал : А Валена - не немец, совсем не немец. По психологии.
_ Что русскому хорошо, то немцу смерть! )))))))
