#6235300
Здравствуйте, хотел поменять стальной радиатор на радиатор биметал, но уже сделан ремонт подвод у меня нижний:подача горячей воды слева,отвод справа в схеме рифара указано что подвод должен быть справа, отвод слева. Как поступить?
Рифар какой? Старого образца межосевое 70 мм, новый, есть 50. Можно взять перекрестный узел подключения.
Или проще. Рифар с левым подключением, и подключить со стороны двери лоджии. Укоротить на пару пресовок трубы.
dron, смысл замены? Панельные радиаторы - хорошая вещь.
Mazayac написал:
Mazayac,
Рифар, биметал- сейчас модно.
Mazayac, в интернете начитался что типа не надежные они мало служат до 5 лет,а так греют очень хорошо да и по дизайну нравятся
Hitgher, со стороны двери не получиться ремонт сделан лежит плитка
dron,
Ну фото то, что вы дали нету плитки.
Тогда пусть стоит.
Hitgher, А должна быть плитка? (чего-то пропустил момент о плитке...)
Или просто "женщина не пришла?"
Если всё переколбашивать не хочется - ищите перекрёстный узел подключения. Выпускает их Meibes, вот на сайт производителя.
Правда цена может оказаться немного кусачей...
dron написал:
Посмотрите толщину стали в панельных радиаторах, и в коллекторах бимрадиаторов (если они конечно являются полным биметаллом, а не суррогатом).
Разница небольшая.
Т.е. проблема в срока службы не в типе радиатора (конвектора), а в содержании кислорода в системе отопления.
Подробнее можно прочесть в моей статье "Кислородопроницаемость труб" найти которую при желании сможете поисковиком или на моём сайте, указанном в профиле.
Inch1964 написал:
Разводка горизонтальная, система отопления нового образца с так называемыми нужными "приблудами". Боятся за отопительный прибор не стоит.
dron написал:
Вы обалдели
Mazayac написал:
Такие хорошие вещи с названием как на картинке еще и меняют. Не знаю, такие панельки некоторые застройщики ставят жильцам по дефолту? Или же Пурмо навесил хозяин квартиры.
dron написал:
Не понял юмора
молоток, радиатор purmo ставил застройщик стоит уже второй год, а менять решил только по тому что говорят плохие они 5 лет и все. Если это не так и радиатор надежный то оставлю
dron, проблема не в фирме ПУРМО и вообще не в панельных радиаторах. А в содержании кислорода в теплоносителе.
Фирма известная, радиатор надежный, и при этом имеет красивый внешний вид лады
Inch1964 написал:
Inch1964,
Но если бы посмотреть первое сообщение с вопросом и фото под ним, с голыми полами и трубами на нем.
А потом ответ автора что уложена плитка. То женщина бы пришла.
молоток написал:
Inch1964 написал:
dron написал:
Вы обалдели
Mazayac написал:
dron написал:
Не понял юмора
молоток, а что пурмовские радиаторы застройщики обычно не ставят? Из панелек это ТОП?
dron написал:
Обычно исходя из сметы на материалы и работу застройщики экономят, в вашем случае не поскупились на панельки, и на такое подключение в виде трубок. Разница в цене не большая думаю по сравнению с бимметалическими, но всё же. Пурмо считается качественным производителем. На сегодняшний день про качество сложно сказать, видите все производители идут на удешевление продукции, наблюдал через год работы, течь из под американки, неизвестно когда появилась, и на радиаторе в нижней части образовалась ржавчина, краску подъело. Вокруг боковых пробок также неизвестного происхождения отслоилось. Вот тебе и качество покрытия радиатора пурмо. И воду в не отопительный период лучше не сливать из них, воздуха боятся в централизованном отоплении.
dron,
Прадо сейчас лепят и трубу и панельки. Все кому не попадя. Особенно Пик.
Hitgher написал:
Inch1964,
Если бы Вы сразу описали проблему, то "женщина бы пришла".
Но вы не сообщили ничего существенного...
А так просто вы пробалоболили ни о чём...
А Прадо нормальный радиаторы? Стоит их менять?
vesyoliy написал:
vesyoliy,
Там не радиаторы а трубы в первую очередь менять.
На них если зло посмотреть, они на тройниках течь начинают.
Hitgher написал:
В первую очередь нужно рассчитать трубы и радиатор.
Inch1964, то что разводку переделывать, это понятно.
А что значит рассчитать трубы и радиатор?
Может радиаторы оставить, а разводку переделать на коллекторную с трубами того же диаметра?
