viharev_evgeniy
Каменск-Уральский
02.02.2018 в 08:44:25
Приветствую всех неравнодушных к моей проблеме. И так, приобрел под восстановление аппарат brima best arc165. Со слов продавца взорвался транзистор на верхней плате. Попытки реанимировать не приносили успехов, были заменены все повреждённые элементы (все что попало в зону поражения осколков), многое выпаивалось и прозванивать,но не увенчалось успехом, плата не запускалась и не подавала признаков жизни, питание приходило, все вернули к штатной схеме но и это не помогло, запускался лишь диодный мост и вентилятор, на плату управления питания не поступало. После месяца мучений решение пришло крайней степени еврейское и была куплена плата от инвертора zx7 tig200, планировалось использовать ее как донора но тут нас ждало фиаско, плата была чуть масштабные чем родная, но есть одно огромное НО! Я ее сумел внедрить в корпус без сильных переделок и даже подключить. Далее пробный запуск вентилятор бодро закрутился, экранчике загорелся, плата в боевой готовности и резкое падение напряжения с диодного моста с 260В до 30. Плата запускается только без подключенной средней платы с трансформаторами. После чтения многих форумов по советам людей был перепаян резистор на нижней плате идущий от полевика на открытие реле с 100КОм до 5КОм, проблема не исчезла. При подключении средней платы сильно нагревается трансформатор ее25 200:6 и транзистор toshiba k2611. Куда копать дальше?
Виталий С 31
Белгород
02.02.2018 в 13:07:14
Тег #франкенштейн зачем указали? Решили потролить сварочную ветку форума? Вот сейчас кто-то возьмется вам помогать, а вы там будете хихикать и радоваться своей очень умной шутке?
viharev_evgeniy
Каменск-Уральский
02.02.2018 в 13:18:21
Виталий С 31, не ради смеха. Ибо это уже не брима а две разные части разных аппаратов но с одинаковыми параметрами и схемой
bvale
Астана
02.02.2018 в 21:28:57
Кто вам такую фигню посоветовал ? Заменить 100 к на 5 к?
Виталий С 31
Белгород
02.02.2018 в 23:00:14
viharev_evgeniy написал: с одинаковыми параметрами и схемой
ММА очень похожи, но не одинаковые. Чтобы подружить их надо очень хорошо знать все версии трёхэтажек. А тиг ещё больше имеет отличий. Тем более фотографии плат не выложили, пишите совершенную несуразицу, значит троллите.
viharev_evgeniy
Каменск-Уральский
03.02.2018 в 06:49:56
bvale, http://monitor.espec.ws/section9/topic116319.html вот тут вычитал, но ничего не поменялось, вернул 100ком
viharev_evgeniy
Каменск-Уральский
03.02.2018 в 06:57:32
Виталий С 31, Прошу прощения что фото не скинул в 1 посте
viharev_evgeniy
Каменск-Уральский
03.02.2018 в 07:01:46
В результате ещё пробных запусков обнаружилось (не имею тех.образования, поэтому не могу определить что это), через 10 секунд нагревается и отключает питание, идёт после реле
bvale
Астана
03.02.2018 в 07:34:00
В передней частиаппарата. С верхней платы на среднюю идет шлейф (2-3провода). Возможно что этот шлейф вы не туда сунули. Перепутали со шлейфом на реле?
bvale
Астана
03.02.2018 в 07:36:16
Эти вот разъемы справа от транса 200:6, возможно там напутали
bvale
Астана
03.02.2018 в 07:45:44
В нижней плате все нормально .соберите и поставьте на место ее
viharev_evgeniy
Каменск-Уральский
03.02.2018 в 08:25:50
bvale, собрано, на реле ведь должно идти 24-25v? С трехпинового выхода начинает с 2вольт до 140 подниматься если ничего не подключить на него, если подцепить реле то выше 14 не поднимается, не могу найти выход на 24в
bvale
Астана
03.02.2018 в 14:57:43
Выход на реле найти очень просто. За трансформаторов, возле разъемов стоят рядом 2 черных диода fr104. Там где полоска это +. Также недалеко стоит lm7812. Так вот это -. Между -и + будет 24 вольт. Ищите эти концы рядом на разъемах и подавайте шлейф на включение реле на эти разъемы. Полярность имеет значение
bvale
Астана
03.02.2018 в 15:01:20
На вашем фото я вижу после транса 4 пин разъем . Вот там и цеплять 2 конца на реле. А 2 останутся пустыми
viharev_evgeniy
Каменск-Уральский
03.02.2018 в 15:29:00
bvale написал: На вашем фото я вижу после транса 4 пин разъем . Вот там и цеплять 2 конца на реле. А 2 останутся пустыми
bvale, завтра попробую, как то с вами можно связаться в случае чего помимо форума?
