Доброго времени суток, нужен совет опытных и понимающих в строительстве)
На уме небольшая авантюра, может будет интересна и ещё кому-то)
- Сделать цементный подоконник самостоятельно.
- Сделать его из гипертуфа.
Гипертуф - это как бы облегчённый бетон из портландцемента, перлита, и сухого наполнителя типа сфагнума, фиброволокна. Составов много разных, нужно пробовать.
Почему гипертуф?
- Вид обычного серого или окрашенного цементного подоконника мне не нравится. Хочу что-то похожее на белый камень. А гипертуф из белого портландцемента и перлита как раз похож на камень.
- Не хочу пластиковый подоконник категорически.
- Деревянный не подойдет по размеру - в одной из комнат подоконник длиннее 2 м., таких деревянных подоконников у нас не встречала.
- Ну и лёгких путей не ищу, хочется поэкспериментировать)
Пример столешницы из цемента (мне, скорее всего, придётся делать опалубку также на месте)
А вот именно из гипертуфа (столешница делается отдельно и потом устанавливается на подстолье)
Как я вижу процесс:
- Выложить кирпичом или залить цементной смесью место под будущим подоконником, т.к. сейчас слишком низко
- Установить опалубку
- Залить раствор гипертуфа или стандартного цемента + армирующая сетка
Я в этом деле абсолютно новичок, поэтому буду благодарна за любые советы и поправки.
Какие вопросы мне не ясны сейчас:
- Как поднять уровень под подоконник - кирпичная кладка или бетон?
- Какие нюансы с опалубкой при таких работах?
- Место под оконным профилем (см.фото, серая пластиковая штука) - нужно запенить?
- В моём случае получается, что, когда уберётся опалубка, под самим подоконником будет полое пространство - не критично ли это? Если использовать гипертуф (лёгкий материал) и армирующую сетку - может это не так критично?
- на одном из окон недостаточно широкая выемка под подоконник - может какой-то уголок металлический туда закрепить, чтобы на него край подоконника ложился?
Уточнение - отопление в квартире хорошее, окна не потеют, имеющиеся подоконники итак закрывают батарею, т.е. в этом отношении ничего принципиально не изменится.
Главное мне сейчас определиться с материалом: гипертуф - да/нет или лучше просто белый цемент. И второе - как правильно подготовить поверхность и залить раствор, какие тут могут быть нюансы в моём случае?
Прикладываю фото двух окон. Третье, которое большое, точно такое же.
Всем заранее большое спасибо за помощь! Очень на вас надеюсь, всегда с удовольствием читаю все советы на этом форуме!
