Сергей М81
Сергей М81
15.02.2018 в 07:28:49
Купил я игровой комп, дешевый в конце 2016 года - i5-4460, 8 гб, gtx750 1gb. С прицелом попробовать, а потом сделать апгрейд. Очень долго было все нормально, пока мне не захотелось установить "тяжелятину". Появились две проблемы - нехватало видеопамяти. Проблема охлаждения. Один раз при нагрузке температура GPU поднялась до 80 градусов и еще был запах небольшой "палятины" быть может от БП. После этого стал мониторить. Периодически чистил пыль - это здорово помогало. Но в какой-то момент, видать при нагрузке стал вырубаться БП(400 ватт, простой китаец). А пару недель назад вообще несколько раз в день были зависания. Я решился таки на апгрейд, пришел в магазин и ахнул, как я потом понял, что все видеокарты скупили майнеры. Пришлось взять из остатков 1050ti, БП на 600 ватт и 8 гигов доп. памяти. Установил - все работатет нормально. Видеопамяти хватает пока на все. Что порадовало - система охлаждения. Более большой радиатор и не греется выше 59 градусов при хорошей нагрузке.
Но по прежнему осталась привычка мониторить загрузку и подбирать настройки графики. В общем, погуглив интернет, так и не нашел для себя однозначного ответа. Вопрос в том - какая должна быть оптимальная нагрузка на видеокарту, чтобы была безвредной для нее? Вот такие ответы предполагаю: 1) Если система охлаждения нормальная, то без разницы как она грузится. 2) График загрузки GPU гуляет в пределах 80-99% или иногда доходя пиками до 100% 3) GPU может спокойно доходить до 100% сколько угодно раз - это будет нормально. 4) Современные игры не смогут нагреть видюху до разрушительного состояния как, к примеру, программы для тестирования производительности: BenchMark, поэтому можно вообще не мониторить нагрузку, а смотреть на приемлимый для себя fps.
Лично мне на данный момент нравится (2) вариант ответа - под него я делаю все настройки.
Хотел бы у знатаков у знать мнение по этому вопросу... Кстати, GTX 750 моя, не смотря на все приключения за год с небольшим не накрылась.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
16.02.2018 в 07:33:54
Погуглил, почитал, попрактиковался. В общем, видеокарта должна на полную грузиться чтобы дать максимальную производительность и система охлаждения держать температуру в допустимых пределах. Я так понял с такими вопросами мне на форум оверлокеров надо...
Reale
Reale
06.04.2018 в 00:48:46
Сергей М81 написал: Вопрос в том - какая должна быть оптимальная нагрузка на видеокарту, чтобы была безвредной для нее?
Насчет 1050ti даже не заморачивайтесь, перегреть её не получится. И даже если вдруг получится, карта просто автоматически понизит частоту и напряжение на ядре, до тех пор, пока температура не придет в норму.
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.05.2018 в 21:26:24
Тут главное вентиляция корпуса, от нее многое зависит.
m.ix
m.ix
22.05.2018 в 10:11:07
тестилок разных полным полном. а вот с охлаждением тут сложнее, смотря где стоит комп и как организована система охлаждения притока прохладного воздуха и отвода подогретого. ну и на сколько на физическом уровне комп чистый.
как то давно как только четвёртые пни пошли поставил какую то игрушку бробилку типа дума весила что то пару метров с какого то журнала типа чипа так вот эта игрушка комп на коленки поставила и со звуком была беда. где то на диске она есть та игрулька, но не помню на каком с какого журнала и номера.
могу лишь одно сказать через 3-5 лет придётся комп ремонтировать - так уже делают нонешние агрегаты и ранее так делали
Фотографирую то что ремонтирую.
MuchengSu
MuchengSu
22.05.2018 в 14:36:04
1050ti на своём компе вы не перегреете и не перенагрузите, спокойно юзайте и не загоняйтесь по этому поводу
Ronadamebel
Ronadamebel
Омск
02.12.2018 в 03:01:24
1050 карта можно сказать народная, многие её используют и никаких проблем, что касается перегрева выше всё верно написали, единственное, в любом случае стоит позаботиться о нормальной циркуляции воздуха в коробке.
Артур Бойко
Артур Бойко
Макеевка
27.07.2019 в 11:13:49
Проще всего узнать какая температура пиковая у видеокарты и процессора, и проверить, какой у тебя остается запас. И да, грузится видеокарта и проц могут на полную, если им это требуется, и в этом нет ничего плохого, они на это рассчитаны. Даже более того, они не работают на полную чаще всего.
yerilov
yerilov
Донецк
05.11.2019 в 22:08:30
Ну, после выхода PS5/Xbox это уже будет неактуально я думаю...Нужно новое железо, не думаю что 1050 будет что-либо тянуть еще
m.ix
m.ix
31.12.2019 в 23:26:04
Я себе новую видяшку в этом году купил, думал тачка шустрее будет с видео работать, ни особо шустро. Зато некоторые физические косяки выявились сразу. Пришлось кординально так решить свою проблемку.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=O4uGtU-m4r0]
Когда стал тестировать комп на производительность - оценку, потребляемая мощность подскакнула до невиданных высок почти 400 ватт. А так обычно около 100-150 макс весь комп поджирает. Всё это вижу на штатном ваттметре который в БП был вмонтирован при покупке=производстве.
эмульку играл от соньки в вайпаут, вроде тормозов не заметил. как то сколько жрёт в это время комп. редко играю.
