#6259819
Добрый день. Есть хорошая надежная перфораторная дрель на 800 ватт с кулачковым патроном. Ее собственной мощности вполне хватает для серьезных работ, однако есть проблема в том, что сверло может проскальзывать в патроне при работе с довольно твердыми материалами,и даже клинить. От этого портится патрон и, собственно сверло.
Ради одной стены в квартире не хочется покупать целый перфоратор, когда хватает дрели, но проблема с проскальзыванием сильно ухудшает эффективность работ. Существуют ли патроны SDS для обычных дрелей? Не опасно ли для обычной дрели иметь жесткий привод на сверло?
P.S. К слову о нагрузке на инструмент - есть привычка никогда не работать сразу большим сверлом - сначала просверливаю 4кой-5кой.
Есть сверла по разным материалам (в том числе и твёрдым) с шестигранным хвостовиком. А также у Bosch: CYL-5.
Специально сделано чтобы не проворачивалось
Apatoff, Вы подали мне великолепную идею! Покурил интернет и нашел существование сверел с трехгранными хвостовиками (более распространенные для бетона, чем шестигранные и CYL-5 вообще), которые идеально подойдут для моего случая. Огромное спасибо!
ein_shved, где то видел адаптер с сдс на шестигранник
бракодел написал:
бракодел,
Стрёмная китайщина
Когда поставите сверло с шестигранным хвостовиком будьте готовы, что вас намотает при клине. Смотрите чтобы вам руки не вывернуло. А то окажется, что уже не патрон самое слабое звено, а вы.
ИМХО (IMHO)
ADM05, скорее сверло сломается. Сверло с шестигранным хвостовиком как правило одноразовые,...до первого закуса.
Apatoff написал:
Стрёмная китайщина
Есть и брендовые.
Но проще (да и, наверное, дешевле) будет купить простенький плюсовой перфоратор.
Да и если (гипотетически ) зажать такую дуру в кулачковый патрон дрели (отбросим то, что этот адаптер не влезет в патрон дрели, ибо макс. диаметр патрона ударных дрелек будет маловат), а затем в этот адаптер вставить ещё и бур, то такая "базука" получицца ... , что сверлить ей будет не слишком удобно.
ADM05, уж не знаю, каким мальчиком-спальчиком нужно быть чтобы 800-ватная дрель намотала бы тебя на ось.
Взял в итоге сверло с трехгранным хвостом - возникла другая проблема - разжимается патрон при работе ударом. Но всяко лучше прежнего!
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
ein_shved написал:
Дрель, наверное, ударная?
ein_shved написал:
А патрон ключевой? У меня никогда не разжимается, даже при работе сверлом с цилиндрическим хвостовиком. Подтянуть ключом посильнее и вперед.
Serg написал:
Естественно!
Serg написал:
Блин! Специально купил новый патрон. Ключевой, большой, выглядит внушительно с намеком на качество. Но с цилиндром то он и не будет растягиваться, там на зажимы ничто не давит. В случае с треугольным хвостовиком - там сильно давление на зажимы при кручении. Может Ваш с нецилидрическими хвостовиками тоже будет раскручиваться при работе с твердыми материалами?
ein_shved написал:
Вы попробуйте, зачем пытаться заниматься инженерным анализом?
ein_shved написал:
Для патрона нет разницу, что Вы зажимаете, треугольник, шестиугольник или цилиндр. Давление все равно приходится на вершины кулачков.
Единственное - попробуйте при зажиме сверла не упирать его в патрон торцом, бывает, что из-за этого плохо зажимает. Вставляете сверло до упора, потом выдвигаете его наружу миллиметров на пять и зажимаете.
Serg написал:
Вот енто по нашему! Заклинить его по самое и потом зубилом расскручивать
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал:
Да вроде обходился всегда без зубила
Serg написал:
Это по принципу - "Если раздуть свои радости до размеров неприятностей, то можно и от них получать наслаждение."
