Serg
Serg
26.02.2018 в 10:19:45
ein_shved написал: Но с цилиндром то он и не будет растягиваться, там на зажимы ничто не давит
Вы попробуйте, зачем пытаться заниматься инженерным анализом?
ein_shved написал: Может Ваш с нецилидрическими хвостовиками тоже будет раскручиваться при работе с твердыми материалами?
Для патрона нет разницу, что Вы зажимаете, треугольник, шестиугольник или цилиндр. Давление все равно приходится на вершины кулачков.
Единственное - попробуйте при зажиме сверла не упирать его в патрон торцом, бывает, что из-за этого плохо зажимает. Вставляете сверло до упора, потом выдвигаете его наружу миллиметров на пять и зажимаете.
Falkon58
Falkon58
26.02.2018 в 14:57:11
Serg написал: Вставляете сверло до упора, потом выдвигаете его наружу миллиметров на пять и зажимаете.
:applause: Вот енто по нашему! Заклинить его по самое и потом зубилом расскручивать :a
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Serg
Serg
27.02.2018 в 12:35:25
Falkon58 написал: Заклинить его по самое и потом зубилом расскручивать
Да вроде обходился всегда без зубила :)
Falkon58
Falkon58
27.02.2018 в 14:11:38
Serg написал: Да вроде обходился всегда без зубила :)
Это по принципу - "Если раздуть свои радости до размеров неприятностей, то можно и от них получать наслаждение."
